Kostyan Aleksandrovich
Фасовочный станок и сушка песка
Добрый день!
Возникла идея (поддержанная спросом) заняться фасовкой сухих смесей.
Может кто уже делал или собирал фасовочный станок?
Первая проблема - нужна точная дозировка!!! производители пишут до 1% (это очень много), нужно уложится в mах. 0,5% Производительность 1 тонна/час
Вторая проблема - нежна сушка песка с хорошей производительностью! По гуглил, по читал остановился на шнековой подаче с газовой горелкой и вентилятором. Может кто делал? Производительность от 1,5 до 2 тонн в час.
Нужна помощь советом, а может и делом! за печеньки)))
Ну, короче так.
Было это все у меня лет эдак восемь назад. (все самодельное)
Я таки думаю, что кроме сушилки и фасовки нужно фракционирование или просеивание как минимум.
Сушилка - труба (в твоем случае) около 800мм в диаметре и 6-8 метров длинной. Мощность горелки в зависимости от влажности на входе и на выходе.
Фракционирование - тоже из трубы с окнами, обтянутые сеткой. Можно совместить с сушилкой, можно раздельно.
Сушилку обычно считают по круглосуточной работе.
Не забудь!!!! Песок перед фасовкой должен остыть.
Фасовщики шнековые могут дать не более 2-3 кг в сек. Это при условии спиральных (пружиновидных) шнеков.
Имеет значение размер мешка и размер клапана (если клапанные мешки).
Точность 0.5% даже не заморачивайся - практически невозможно.
Читай ГОСТ, там все гораздо интересней.
При наличии своего сухого песка не делать сухие смеси -- открытая форма лени.
Изменено пользователем Sergey-B
Эт здорово! Можно вашу почту узнать? Есть пару вопросов! Ну и пообщаться с вами, практические советы может получу.
Легко!
Поскольку этой темой уже заниматься не буду.
В архиве скорее всего найду эскизы на большинство оборудования.
pic-11@mail(точка)ru
Может в определённых условиях и выгодно с газом, но работа с опасными объектами не всегда гут, так сами газовщики переходят на индукционный обогрев трубопроводов в зимних условиях (сейчас готовят к запуску пилотный образец) . Есть изобретения с обогревом инфракрасными лампами, что понятно дороже, но зачастую менее хлопотно чем с газом...
Легко!
Здравствуйте, может решитесь разместить в этой теме и проконсультировать сообщество? Было бы очень здорово не переходить в личку а обсудить тут!
Тема от меня не далекая и интерес к данной тематике присутствует ,так что если не решитесь вести тему, но готовы поделиться наработками по почте, то скину свой адрес: 5657777 тяф маил.ру
Спасибо заранее!
Денис#, В вашем регионе есть такая замечательная марка "КРЕПС" изготовитель сухих цементных смесей.
Могу вам предложить вариант с Гипсовыми смесями, друг занимается очень плотно по Москве. Сами готовят смеси и фасуют свой бренд.
По данному вопросу в личку! так как является коммерческим))
В чем смысл предложения?
Да вариаций много, всё зависит от вашего потенциала. Можно просто продавать, можно просто производить и продавать, можно просто производить))) или просто понимать суть вещей и ничего не делать))))
Суть предложения в том что на РЫНКЕ нет хорошего Гипса по нормальной цене. Есть или хороший гипс по очень дорогой цене или плохой по маленькой. Рынок голосует за дорогой. А можно предложить ГИПС (смеси я имею ввиду) по нормальной цене и с качеством не хуже первых брендов.
Наверно надо точнее выражаться гипс или гипсовая смесь. Гипс то не очень отличается по составу , а вот смесь наверно зависит от химических добавок, а хорошие добавки наверно за рубежом.
Kostyan Aleksandrovich, речевые обороты менеджера...
попробую объяснить: мне есть чем заняться и если мне что то интересно по технологиям, то мне это интересно либо "на перспективу" либо прямо сейчас. Мне интересно высушить песок исходя из своих ВНУТРЕННИХ потребностей. Я и сейчас периодически покупаю его сухим, но хочется понять в нюансах как это можно сделать самому. Некоторые мысли есть, но другие решения и опытные наработки всегда интересны.
Я полностью согласен с фразой что нужно быть конченным лентяем что бы не производить сухие смеси при наличии такого оборудования (речевой оборот очень понравился, хотя со смыслом тоже согласен). При этом осознаю что еще и производство смесей точно не потяну, тем более что конкуренция крупных производителей в нашем регионе просто колоссальная. Там и объемы и обороты и лаборатории. Да и есть мне чем заняться помимо смесей, мыслей и идей и так лет на 5 вперед, впору персонал нанимать что бы эти идеи протаскивать.
Так вот к чему я веду: совершенно не интересно торговать чем либо, если это произведено не мной! Я спросил про наработки, так же как и Вы вроде. И меня удивляет что Вам что то вроде как ответили, а Вы уже торговать начали... Если я не прав простите великодушно, но выглядит это именно так.
Если Sergey-B, готов поделиться своими наработками со всеми, то я (и наверно не только я) буду счастлив. Если же нет, то это его право. В общем об этом я и спросил.
Сушить песок тоннами в час это лимит по газу надо иметь свыше 100кВт, точнее примерно 100кВт/тонна. оборудования полно , но не всегда газовщики дают лимиты :)
ditter, а если поумерить аппетиты и приколхозить что нить дизельное прямого нагрева или на отработке горелку? мозг в эту сторону напрягается.
Денис#, внесу ясность!
Идеями Sergey-B ни в коем случае торговать не собираюсь, не моя интеллектуальная собственность. (извините так воспитан). Да действительно Сергей передал мне в личку кое какие чертежи, для ознакомления. Я думаю если он захочет выложить на всеобщее обозрение то должен сделать это сам. Моё ИМХО.
Денис, помню по короткой переписке по бурению, что вам интересно самому сделать. Мне тоже, хотя я наёмный работник, но по степени интереса к теме и возможностям пытаюсь в гараже реализовывать некоторые задумки. Мне тут мысль пришла простая по сушке песка, возможно и не надо весь этот газ или другой обогрев, дорогие сушильные барабаны, думаю мой вариант за счёт кпд и некоторых ньюансов окажется гораздо дешевле с той же эффективностью, а может лучшей так как остывание может и не понадобится . Короче надо додумать , кое-что соорудить и попробовать в маленьких масштабах, сейчас вот думаю как влажность попроще контролировать, хотя сейчас точные весы продают, можно и по стандарту всё выполнить немного упростив. Вы не измеряли влажность песка?
Полностью с Вами согласен! :)
нет, не задавался этим вопросом. Некоторое время назад потребляя песок на пескоструйку (сопла 6мм, 8мм) в голове стал появляться вопрос, что имея рядом песчаный карьер с намывным песком, который продают по 300 (или 400 руб за куб.м.) несколько глупо покупать его сухим и сеянным по 8 руб/кг (брал 0,4-0,8 на тот момент). Была мысль взять трубу, опереть её краями на катки, зажечь под ней костер и крутить медленно, регулируя угол наклона. Но во первых идея с костром несколько смущает, во вторых хочется посмотреть у кого и как, ибо может все технологичнее, но при этом не сильно сложнее? :)
Эта идея не срочная, сидим приглядываемся :)
А по бурилке друзья все мучаются со схемой; то прицеп от жигулей с гидравлической прялкой под промывку, и штангой чуть ли не в метр, то все таки нормальная мачта с нормальным вращателем и самоходная что бы заехать могла. Вот и думаем :) заготовки есть и под прицеп и под большого "дурака", однако ставить в работу пока боюсь, ибо жалко трудов будет, а сразу две точно не осилю. (простите за оф-топ :) )
Интересно как влажный непросеяный песок сказывается на работе сопла? Пескоструйка это для обработки поверхности металла?
просто не будет работать
я покупал сухой сеянный по 8 руб/кг
В том числе.
Как думаете с какого диаметра может заработать? Я это в том числе и хотел проверить, можете увеличить диаметр сопла и попробовать на влажном песке работу Наверно ещё в бункере как то надо перемешивать, чтобы заработало?
Денис#,
В принципе раздачу "котят в добрые руки" я уже объявил
http://www.chipmaker.ru/topic/129132/
Так, что давайте в мою личку свою почту.
Скину что есть. Теоретически могу скинуть "стартовый" набор составов смесей. С учетом, что номенклатура добавок за 5-7 лет сменилась, потребуется их переработка.
Я производил оборудование для сухих смесей, жидких шпатлевок, клеев и водоэмульсионных красок. Кое что из этого выпускал на своем "полигоне".
Лично для меня ценность этой информации - чисто ностальгическая. Будет приятно, ежели кто нибудь воспользуется ей.
Дело не только во влажности песка. В нем еще и ДОФИГА всякого лишнего. Субстанция во влажном состоянии ОЧЕНЬ плохо просеивается.
В итоге требуется сушка и просеивание, в хорошем случае - фракционирование.
Честно говоря я в ШОКЕ. Поскольку по гипсам мог бы написать монографию после реконструкции Новосибирского гипсового завода. (сейчас он уже канул в историю). Даже гипсокартон выпускали.
ГИПС и смеси на его основе - ЭТО РАЗНОЕ. Гипс от Г4 до Г16 вполне подвластен ГОСТу а смеси на его основе никакому госту не победить.
в который раз убеждаюсь что на этом форуме святые люди!
Даст Бог и от меня кому то польза будет.
Sergey-B, Ваше письмо по почте получил, изучаю. Вы писали "... если интересно...", отвечаю: Очень интересно! Буду премного благодарен!
Спасибо!
qwerd, Думаю что в принципе работать не будет! Дело в том, что мокрый песок не сыпуч, посмотрите на детей в песочнице, а еще лучше на пляже где песок намывной. При наличии воды в песке из него даже замки строят :)
У меня например бочка 100л, внизу бочки кран 1/2, так вот через него даже сухой 0,4-0,8 плохо сыплется. Нужно переделывать на шиберный кран возможно и пр. Попробуйте взять влажный песок и просыпать его равномерной (!) струйкой через какое либо отверстие. Пока песок влажный этого не получится, он будет комковаться. Более того, даже если песок идеальный, но влагоотделитель не справляется - пиши пропало! Считайте что песок у Вас влажный/мокрый и проблемы те же.
Посему и нужна сушка, что же касается рассева по фракциям, то влияет не только диаметр сопла, но и размеры в разгонном тройнике (не знаю как он правильно называется) и по всей системе.
Ну и качество чистки, и качество обработанной поверхности сильно отличается (одно дело пароход чистить, где толщина листа под 20 мм и более, другое дело кузов ретро авто под реставрацию. Говорят на авто только сода, что бы металл не вело и наклепа не было, но я не в курсе)
Изменено пользователем Денис#
Прикол с этими киловаттами в том, что 1 кВт газа = 1 кВт отработки, тут пиндосы правильнее делают - оперируют BTU т.е. сколько энергии получено (или можно получить, а во сколько это обошлось да сколько сэкономил это твоё личное дело) ,
если газ ограничивает монополия, то с отработкой в требуемых кол-вах напряжно, а рублевый эквивалент дизельного кВт где то раз в 6-7 дороже газового кВт, но раза в 2 дешевле электрического (для юр.лиц) :)
греть трубу на подобии печи цементного завода можно, только скорее всего там надо будет трубу в трубу коаксиально и термоизоляция между ними, потом некий наклон одного края и открытый факел внутри вдоль трубы. подаем туда песочек и на другом конце высыпается сушенный.
имхо очень сильно бить по карману будут простои- остановки. ибо влекут за собой повторный разогрев конструкции.
народ обычно делает проще - некое подобие принудительного смесителя бетона ( чаша с лопатками) туда опять же факел пламени и неспешное перемешивание. под смеси вроде надо не более 4% остаточной влажности.
Изменено пользователем ditter
Коаксиал и утепление ИМХО лишнее. Песок и так нехило охлаждает конструкцию. Думаю такая заморочка имеет смысл в несколько больших сушилках, нежели потребности малого предприятия. 4-5 тонн в сутки. Напомню - песок еще и ОСТУДИТЬ НУЖНО. Остальное все верно с учетом поста №2 - КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА с остановками только на обслуживание. Режим практически постоянный и наименьшая почасовая производительность системы, как следствие минимальная цена.
Сушить в смесителе ....... лучше уж в карманах брюк.
Любителям экстрима могу поведать конструкцию вертикальной сушилки.
Вертикальная башня с попеременными наклонными лотками. Песок сыпется сверху, пересыпаясь с лотка на лоток. Горячий поток подается снизу. Там же и приемный конвеер. Красиво, но для малого предприятия малореально.
