Ылектрик
Фонарик для электрика
Хотелось бы знать как другие электрики решают проблему плохой освещенности , вешают переноску или фонарик применяют. Если фонарик то какой кому нравится,какие недостатки,какие наработки. А то варимся мы в своем соку,а может кто что придумал надежное и простое для освещения своих проводов или там пускателей. Да блок питания крепится в каске примерно так
Изменено пользователем Ылектрик
Ато .Просто и надёжно . Коногонкой звать
Изменено пользователем Dark horse
А ну как не приведи всевышний свалится что на каску? Вам же этот блок питания в черепушку имплантируется.
Тогда можно будет фонарик без каски носить на лбу.
Знаю носил ровно 22 года. Вещь очень хорошая но не нравится что сама коногонка весит на ремне, завод это не шахта всю смену фонарик не нужен снимать вешать на ремень раздражает. Вторая проблема поскольку сейчас все шахты у нас позакрывали стало проблемно находить щелочь для заливки,поэтому повыкидывал в прошлом году.
Если что то свалится на голову такого веса что разобьет каску то поверьте голова тогда уже не нужна. При таком ударе обычно ломает шейные позвонки наблюдал такие травмы еще работая подземным электрослесарем в шахте. Изменено пользователем Ылектрик
Так а как тогда акумы заряжать? Что каждый раз трепанацию черепа делать или сразу в травпункте договариваться пусть с уха провода выведут для зарядки. Да и каску то все равно заставят носить может конечно не на заводе а в палате №6. Изменено пользователем Ылектрик
Владислав
Кстати ваши коногонки Луганские или Ворошиловоградские были самые лучшие в СССР (те что заливались),сухо-заряженные были хуже, бывал в командировке на шахте г. Междуреченска там коногонки сухозаряженные полное дерьмо. Изменено пользователем Ылектрик
самое оптимальное на мой взгляд, это присутствие по близости розеток, и соответственно переноска с преобразователем, а фонарь чисто для того чтоб вилку воткнуть куда надо.
Это Вы не электрик.
Когда вызывают электрика, в розетке уже ничего нет.
Освещение в шкаф. У меня во всех шкафах стоят светильники, очень удобно.
Во-во- а кабель в него из соседнего шкафа, а соседний шкаф на соседнем трансформаторе а трансформатор от соседней подстанции :) А то пропала фаза и лампочка погасла - да и вообще часто щит то надо обесточить. А если ещё и цех видишь в первый раз- то лампочку там точно не поставили- так что фонарь на лоб это наше всё
Да в принципе это тоже вариант,только в реале то как бывает прибежал наладчик с криком НЕ ЕХАЕТ. Я фонарик на голову сумку в руки и пошел пришел глянул победил. Потому что 30% проблем это пустяк типа тепловуха сработала,релюха отошла ну и подобные ПУСТЯКИ. например провод от вибрации отломился. А так мне нуно взять сумку, взять переноску, взять тревожный чумодан в 20 кг весом, а руки то у меня две. Принес это в соседний цех метров так 100 по територии, размотал переноску розетки не на каждом станке, воткнул в нее переноску с лампочкой открыл шкаф и увидел что там отломился провод. Зачистил перечалил и начал это все сматывать а руки то две. А тут уже опять наладчик прибег, но уже с другого цеха. Читаем все сначала. Даже читать лень а уж переноски те таскать да разматывать там и слов нет. А на кран-балку да по лесенке высота 9 метров,лезешь и плачешь с теми переносками в зубах, да и переноска светит вам в глаза и куда угодно но тока не туда куда надо. А фонарик куда смотрим туда и светим.
пара слов об.
1-на армейских ПНВ подобного типа питалово размещается на затылке каски.
2-литиевые аккумуляторы - плоские, легкие, имеют бОльшую удельную емкость и лепятся на 2-сторонний скотч легко и непринужденно, так, как указано в п.1.
Если это просто силовой шкаф согласен, если это шкаф управления станка с автоматикой набитого частотниками релюхами пускателями и так далее и тому подобное где проводов только автоматики сотни не получается с лампочкой. Слишком плотный монтаж ,слишком много проводов и другой хрени которая дает тень и не дает рассмотреть даже номер провода чтобы элементарно повесить на него щуп прибора. Хотя оговорюсь был у меня напарник 30 лет с хорошим зрением он видел вообще без подсветки,в самых проблемных случаях он подсвечивал себе телефоном. У меня так не получается зрение уже не то.
Ылектрик, Всё уже придумано до вас:
Фонарь впереди, липолька сзади. Акк 10АХов весят 200-300 грамм.
Не не видел киньте пожалуйста ссылку или как оно называется правильно. Я конечно легко могу отгавкаться от ТБ и фонарик тот в каску не монтировать а просто носить в кармане что собственно и делал первое время. Пришел на вызов каску снял фонарик одел и все,электрик он и в африке электрик и как бы скидка ему всегда есть со всех сторон. Розетки и в кабинете ТБ отказывают. Но есть у нас станки под которые приходится иной раз залазить и мой фонарик если без каски одеть (там блок питания именно на затылке) Короче очень проблемно лежать на спине и держать голову на весу,удобней голову положить на пол, а там естественно тот блок питания и сам блок как бы боишься раздавить, да и неудобно на него опираться. Когда блок питания в каске, то затылком вернее каской спокойно упираешься в пол ну или в поддон на котором лежишь. И шея не затекает и гайки крутить удобней. Это проверено лично.
а вот примерно как в предыдущем посте и сделано. блин, надо на свою каску как-нибудь что-то подобное изваять.
Боюсь вы не совсем внимательно прочитали про что я написал. Просто я вмонтировал в каску Феникс НР 25 это хороший фирменный фонарик правда китайской сборки. выглядит он так post-62618-058525200 1393407946_thumb.jpg На вашей ссылке просто китаец который светит недолго и нехорошо, маленькая точка при работе руками и резкий переход в темноту той точки, глаза устают сильно. все это я перепробовал поверьте. Феникс легко светит 10 часов БЕЗ ПОТЕРИ ЯРКОСТИ конечно в среднем режиме. При этом имеем два варианта ближний шире чем видит глаз и дальний свет. Конечно цена того Феникса как бы напрягает особенно еси брать в Москве но я брал в Малазии там дешевле на 1700 рублей если считать с пересылкой. С Малазии пересылка бесплатно с Москвы 400 рублей ПАРАДОКС, ну и в Москве сам фонарик стоит на 1300 рублей больше. Это я не то чтобы типа ваш вариант поругать это я про личный 9 летний опыт с разными вариантами тех фонарей. Изменено пользователем Ылектрик
А нельзя блок питания разместить снаружи на боку каски? А на другом боку баночку пепси колы, для симметрии.
для симметрии магазин от НК-417 размещают
Всех то делов. Направленный светодиод ф10мм, литиевый аккум от какого вышедшего из моды девайса или формата 18650, микро кнопка с фиксацией.
А какая разница вес остается одинаковый, а плюс есть когда все внутри каски, в узких местах ни чем не цепляешься, все даже провода в каске хоть на бок ложись под станком хоть на спину.Саму головку фонарика от удара обычно спасает козырек каски,не бывает самим фонариком стукнешься в узком месте он от удара слаживается на своей трещетке, дальше уже упираешься козырьком каски и самой каской выше фонарика, головка фонарика получается типа в нише это ее спасает. Было раза четыре таких удара пока бог миловал не разбил.
Комиссия по заводу шарит, а начальник решил прочность моей каски проверить :cray: Хорошо я фонарик дома забыл :lol:
А вы попробуйте так сделать. Не все там просто как кажется это типа как на запорожце ездить моно пока не проедешь на мерсе. Или самый простой вариант, вот сижу я на кран-балке а напарник паразит молодуху знакомую увидел в цеху и слюни у него потекли. А мне нужно например напругу на ту балку включить на земле, а в цеху прокатные станы работают хоть свисти хоть кричи хоть песни пой. А у них блин любовь хоть тресни. Так я включил дальний свет и по его наглой роже лучом поводил и в реальность его вернул, а так мне нужно слезть с 9 метровой высоты и дать ему пинка а потом залезть назад.Оно мне надо? не пинка я ему лучше потом дам когда все сделаю.
