Алексей-ko
Здравствуйте, Однокашники! (Вопросы по 1К62)
Всем доброго утра и здравия желаю,,вопрос к владельцам 1к62, наверняка у же не раз осуждалось это ,по этому не пинайте сильно- ну не получается по времени читать темы ((- на приобретённом станке ,стоял двигатель 11 квт, , есть ещё один- 7.5 квт, и есть вроде как 3 квт- кто и какой по минимальной мощности ставил двигатель ?.. 7.5 вроде как и многовато,счётчик то не соседский )) а вот три квт, может потянет? 16е16кп с таким работал нормально- для моих запросов. ещё раз прошу прощения за скорее всего повторения пройденного
Вот интересно, если на мерседес поставить движок от оки, он как, сильно экономить будет?
Не понимаю, откуда эта мысль, что маломощный двигатель будет экономить? Железо остаётся тем же,усилия на привод станка не меняется, откуда экономия? Единственное оправдание - однофазный запуск. Но тогда и в1к62 смысла не много.
3кВт даже дёргатся не стоит.
7,5 без проблем, можно сказать оптимал.
Но на мой взгляд, заниматься перестановкой движка, шкива(а это ещё то удовольствие) с целью мифической экономии занятие глупое. 11кВт не потребляет по умолчанию 11кВт. А ровно столько, сколько требуется для работы станка. Ровно столько же будет потреблять 3кВт двигаетель. Только вот работать он будет постоянно на перегруз, без запаса по мощности, на пределе температуры и очень быстро выйдет из строя. И где тут экономия?
Изменено пользователем Олег Митяй
Правильно сказано,оптимал.
5.5 квт - вполне достаточный для станков -1к62 , 16к20, меньше - не желательно
Скажите пожалуйста, затраты на изготовление переходной плиты, нового шкива с достаточно сложной формой ступицы для нового двигателя, они соразмеримы с той якобы эконмией полученной от этого?
Плиту сделал за час, шкив перевтулить - еще час- полтора, в чем вопрос, экономия - не самое главное, еще есть пусковые токи, и слабые сети.
Станок создавался что б на всю пластинку в три смены мог работать, от того и мощность главного привода такая избыточная, в обычных условиях совсем не нужна.
И сильно сомневаюсь что потребление на хх у мотора 10 квт и 5.5квт одинаковое.
vigorko, А что такое слабые сети?
Ну и на счёт пусковых токов, на 11кВт они без сомнения выше, но и длительность их намного меньше, а что касается хх, то говорить о нем можно применительно к двигателю, с не нагруженным ротором. А применительно к станку, нужно говрить про ток потребления двигателя станка, включенного на холостой ход. И в этом случае он будет одинаковым(ну почти одинаковым) у любого разумного движка.
на 1к62самый оптимал 7.5квт. основная нагрузка по электрике при запуске станка. потом как и 3.5. так что не заморачивайтесь и ставьте оригинал. поворотная площадка расчитана на этот двигатель.
Например у моего товарища сеть слабая,тк он в конце улицы живет, когда напряжение ниже нормы - при включении 1к62 с 10 -квт мотором - вырубался другой станок, пускатель в момент включения не удерживал, после замены движка на 5.5квт - проблемма исчезла, недостатка мощности не ощущал ни разу.
Вот это понятно. Тут есть повод пригибать электроснабжающую организацию.
А если есть тёхфазная сеть, согласованная потребительская мощность (согласованные ТУ) то ни о каких "слабых" сетях говорить не стоит.
Нормальный кабель, нормальная защита и удовольствие от работы.
:hi: Потянет 5 кВт постоянник появится плавный пуск
Спасибо Всем откликнувшимся, спасибо за дискуссию,,.. меня человека не далёкого по электрике, просто берут сомнения, , хотя я и слышал от Адала- Александра по жизни,-тоже самое , но - всё равно, тем паче знакомый электрик говорит, что потребление энергии всё же будет больше а не верит ему я не могу .. так как уверен в нём больше чем в себе ))
Андрей Алёхин- постоянника нет а покупка его уже уже три- четыре года назад на блошиной ставила меня помню в изумление по цене
Олег Митяй -..вроде как и возразить нечего, хотя как то берёт сомнение что Мерин, с хорошим аппетитом от от рождения( а 11квт я считаю это уже хорошо) , врят ли обойдётся тем что сожрёт так мною не любимая Ока, потом.. затраты на изготовление мм плиты, люди подсказывают из чего , я думаю не должны составить глобальных проблем, - шкив.. - его я и не думаю снимать с 11 квт ника,(ставить как мин наверное 7.и 5- а он без шкива ) это уже даже мне понятно= хлопотное занятие и практически бесполезное- пробовали как то....- т.е его всё равно по любому точить - . так что.., пусковой ток- да соседям я думаю не понравится особенно соседям справа( супруга у хозяина работает в СЭС) , мигания лампочки и пр. могут ( не дай Бог ) окончится не очень хорошо, веть о 16е16кп, на котором стоит двиг 3 квт- они вспоминают только при шуме работыи я не по диксоти своей не понимаю - причём так уж этот ХХ, когда смысл работы станка - в работе а не в холостом ходу
petr67 возможно , ,что и оптимально , толко вот хоть и расчитано на то чтоб этот движок вылез на петле, но он не вылезет, - замерил- он всего мм на 30 короче 11 квт ника, так что фокус не пройдёт к сожалению (((
vigorko- у нас тоже предпоследний дом на линии,да и в остальном я с Вами согласен
прошу прощения если где то грубо или по не знанию ответил,так же написание ников обычным шрифтом
я может и не прав- просто высказал свой мнение
Изменено пользователем Алексей-ko
Простите ,и я влезу :hi: Сегодня предложили очень не плохой 1к62.Смущают те-же сомнения,Мысль есть о частотнике и двигло в 3 кВт. Где-то читал ,на форуме ,что ставили и 2,2 кВт.
о частотниках как то не имею понятия- вообще..)).. была когда то мысль, но теперь три фазы- и необходимость отпала, разжовывал тогда мне Сергей Викторович, с Макеевки, Украины- может он подскажет.. хотя ща сэто распространено - наверняка кто то ещё дельное скажет.я от постановки 3 квт уже отказался
А как подключать муфты? Вообще реально ,чтобы дома работать от 220 вольт?
спасибо САнь, много полезного и есть над чем задуматься
я работаю: 16к20 коллекторник 5квт плавный разгон управление латрами, просадок напруги нет. красота!!
Алексей-ko, есть простое, но тем не менее очень справедливое правило - за всё в жизни приходится платить. Оставите 11кВт, будете комфортно, без оглядки и лишних заморочках работать на станке.
Примете другое решение - возможно даже где то сэкономите,но поимеете другие проблемы. По всякому, выбирать вам.
В любом случае- удачи. :good:
Олег Митяй- спасибо за пожелание)и всё же думаю как мин остановится на 7.5, ибо у них по моему и в комплектации такие шли. а там посмотрим)
Всем доброго здравия, хочется написать вероятно опять таки давно изжёванную мысль.. мало ли а вдруг кто то одним глазком увидит и примет к сведению..
вчера снимали шкив с двигателя, текстолитовый.. веть не хотелось же,а снимал, - результат плачевный, шкив сидит на стальной втулке- ,снимал съёмником, на ступицу взять не получается мм4 между стенкой и фланцем, взял за ручьи, - и пришёл ппц.. оказывается втулка имеет форму бочонка как в лото, со шлицами, причём шлицы не параллельно оси а под углом, результат вдрызг поломанная ступаица, будем заниматься лечением, пробовать сажать на втулку- .. .Жалко ((
Алексей-ko, Ну что тут сказать, наступание на грабли есть наш национальный вид спорта. Через некоторое время вы так же будете советовать очередному неофиту, и он также будет делать по своему. И это нормально.
Ну и очередной совет :)
Коли ставите другой двигатель, не пожалейте времени и средств и СРАЗУ вытачивайте на него цельный металический шкив. С нормальной посадкой. Видите же, что шкив с удлиннёной ступицей. И ремни достаточно длинные и без успокоителя. Всё это приводит к совокупным воздействиям,интенсивно расшатывающим шкив на валу движка. Какое то время проживёт любая "слоёная" конструкция. Но сняв и поставив назад пару тройку раз движок, всё равно сделаете как я советую :) .
Ну и ещё, не знаю как у вас, а у нас, только работа по изготовлению такого шкива начинается с полутора рублей, ну и + заготовка столько же.
Так что, да здравствует экономия :)
да Олег, верно сказал про грабли, - со шкивом опоздали, выточил уже втулку, фоткать не стал - врят ли кому то будет интересно.ремни буду ставить наверное 3 шт, - ближе к движку= нагрузка на конструкцию шкива будет меньше.. если не устроит 7.5 движёк, то наверное и буду делать цельно металлический , т.к скорее всего ф валов будет разный по поводу точения, здесь - точить по любому сам буду - привык всё делать сам. заготовка да- вероятно буду пробовать заказывать из чугуния отливать.. обидно точил , старался по калибру вн ф а пролетел слегка дома уже- какие то гады изнасиловали вал двигателя середина была бочкой, ну да - пожуём - увидим
Олег, спасибо= забыл по благодарить)советы и мысли лишними не бывают
.. на ночь глядя возник вопрос- а подойдут ли фланцы по посадочному диаметру( померил 250 по моему у обоих,прибл) а главное оп отверстиям- 11квт и 7.5 движки, уж больно тяжёлое удовольствие пестать их туда сюда(((
вспомнил.. - на 3 квт движке отверстия не совпали с 7.5(,пересверливал помоему
Чевойто он не устроит? По мощности - самое ТО!
