user1866
4-х осевой фрезер TM30 от Технореала
Добрый день! Есть у кого 4-х осевой фрезер TN30 от технореала?
С мои беда, контролировать скорость шпинделя не получается. При каждом запуске шпинделя скорость скачет произвольно!
Переговоры с Технореалом по настройкам заходят в тупик....
Может есть у кого настройки мача под этот станок? Совету где искать проблему буду рад!
Это кто вообще? Есть у них сайт? Что применяется в виде шпинделя? Может проблема в частотнике? Смотреть через что управляется частотник и как настроен мач.
92gm-blm-300ha-smt
Дык это "серва" - её работа зависит от контроллера. На него и искать мануал. И да - в УП как задаёте скорость шпинделя?
Вот токо смущает скорость её в 3600Об/мин. Шпиндель редукторный/ременной?
ремень 1:1
что смог найти в интернете на это мотор вот http://www.machsupport.com/forum/index.php?PHPSESSID=ehu8jeoupp1bfcoju9oe1tan36&action=dlattach;topic=12900.0;attach=18105
Сам я новичок ещё в этих делах.
Запускал интерфейс матча, так и через M3 S..
Обороты указаные в матче не соответствуют оборотам шпинеделя(проверял тахометром), несосоьвествие всегда разнится самое. погрешность от 200оборотов, но она не постоянная. Зависит от скорости.
например
задаем 1000об, шпиндель вращается 400об. делаем стоп. задаем 1000об, вращение шпинделя 700об....
От чего зависит так и не понял(.
Китай сказал ставить степ/дир. Шпиндель или не вращается или подергивается , скорость вращение не более 50об/мин
В шкивах выставл параметры 400-3600, передаточное 1
Китай? Если двиг пользуется с тем-же контроллером что в даташите - там пользуется ШИМ!
PWM control input-pin 500-5KHz of the PWM control signal 10% - 90% of the minimum speed can
be controlled to the highest (Recommended frequency: 1KHz)
- вот эти настройки вам и нужно вбивать в мач.
И да - "степ/дир"-а там нет!
вбивал
несущая 1000
контрол 10%
проблема не решается(
А сам пин вывода ШИМа для шпинделя выставлен правильно? Нет ли инверсии?
по пинам беда. спустя 2 месяца не получил ответа на какой ноге ЛПТ что висит(
по инверсии по подробней
ivanh00ev, В настройках вывода ЛПТ есть галочки по инверсии сигнала. Тоесть регулировка будет или по длительности пауз со стабильной длинной импульса, или по длительности самого импульса со стабильной паузой.
MrRIP, это в матче или винде?
скриншос сделайте если не сложно
В МАЧе. Скрин настроек?
Вот как у людей:
У вас в строке для шпинделя какие пины прописаны? Стоят ли "галочки" для них для инверсии?
А вообще вот: http://www.buildlog.net/cnc_laser/mach_laser_power.html почитайте.
спасибо за ссылку. шпиндель ожил!
правда погрешность присутствует в 20-80об/мин. как ее снизить?
после 2000об обороты не стабильно потихоньку растут выше и выше. правда медлено
так же очень медленный разгон шпинделя, до 3000об, порядка 20 секунд. как бороться?
Это уже смотреть сам "контроллер" и его внутренние настройки - нужно искать родную утилиту и цепляться к контроллеру через ком-порт. Ну и глянуть что выводится с компа - мож там стоит "мягкий старт" или нечто похожее?
до 2500 набирает почти мгновенно, а далее потихоньку не спеша(
в маче таких настроек нет случаем?
останавливается мгновенно
ivanh00ev, Не - это скорее всего таки сам контроллер чудит
Хотя - вы какой промежуток выбрали? Может поиграть с частотой?
несущая 1000, 1%
игра с процентами ничего не изменяет, завтра попробую с несущей.
Когда смотрел станок, он должен был работа в диапазоне до 6000об/мин. когда подключил выяснилось что более 3000 не раскручивается(. Продавцы обещали заменить мотор, жду пока придет из Китая.
Судя по спецификации на мотор, он идет до 3500об/мин, почему не крутить больше понятия не имею(
