Weter
Катушка для электроклапана на 12 вольт
Вопрос. Имеется полдюймовый электроклапан на 220 вольт. Нужно намотать новую катушку на 12 вольт. Сердечник диаметром 17 мм. высотой 40мм. Сколько нужно витков и какого провода. Работоть должен от автомобильного аккумулятора.Спасибо.
Изменено пользователем Weter
данных мало, к тому же будете переходить с питания переменным током на постоянку.
Попробуйте опытным путем, но надо учитывать многое: продолжительную работу, гарантированное срабатывание при максимальном давлении в сети, изменение величины напряжения от аккумулятора, максимальную температуру окружающей среды и в системе...
Расчет по этим данным невозможен и непродуктивен. Нужно еще много параметров. Если есть катушка На 220 переменки, то легче всего пересчитать ее на постоянку, а потом на нужное напряжение. Для этого нужно измерить сопротивление имеющейся катушки методом вольтметра/амперметра при переменном 220В, количество витков, не обязательно с точностью до витка, и Ф провода без изоляции. Если самому возможно это сделать, то дальше расчитать уже легче.
ХОБИТ, упростим задачу. Какая величина постоянного напряжения нужна, чтобы запитать имеющуюся катушку клапана ТС (или обычный пускатель с катушкой на 220 вольт)?
я как то ставил на п\а клапан с катушкой на переменку 220в ,вместо родного постояночного на 48в
Вопрос не так прост. Если исключить, усилие втягивания, усилие удержания, сопртивление катушки, то где-то в девять раз - 24В. Но при переменном токе по мере втягивания сердечника увеличивается индуктивность и уменьшается ток. То есть на переменном в момент втягивания ток и усилие больше, а при удержании меньше. При постоянном ток и усилие втягивания и удержания равны. Может или не втягивать с должным усилием или греться при удержании. Да и гадать незачем ведь не сложно же измерить сопротивление. Можно конечно и экспериментальным путем отталкиваясь от 24В постоянного, а потом уже нет слжности пересчитать на 12В.
Индуктивное, ведь не сопротивление же использованного провода будем замерять?
Измерения проводить при втянутом сердечнике или разомкнутом магнитопроводе? :)
... на постоянном часто после срабатывания напряжение уменьшают
Катушка смахивает на втягивающий магнит стартера Жигуленка. Она не подойдёт ли?
Так я и писал - методом амперметра/вольтметра.
Хотя и активное сопротивление тоже нужно, можно прикинуть нагрев на постоянке.
[quote name=технарь В.В.'
timestamp='1393421316' post='2173708]
И я о том же. Но может для конкретного клапана это и не нужно. Эксперимент покажет.
Катушка втягивающего не пойдет, она на кратковременную работу. Встречались контакторы на базе втягивающего, но там провод тоньше, витков больше и ход меньше.
Всем спасибо.
Самый простой расчёт - по равенству ампервитков двух катушек - старой и новой.Для расчёта нужны токи,напряжения,сопротивления обмоток и число витков.
Гость
