master ti
координатный 2421 поворотный стол
купил станок 2421, долго стоял не подключенный на складе, но практически комплектный.
все подключил, недостающее нашел.работает.
проблема осталась- непонятно как работает поворотный стол, точнее как точно его поворачивать?
лимбов на рукояти нет, только на самом столе 360 делений.
есть какой-то шнур от стола- подключается к ящику с электрооборудованием, подключил его.
и что дальше... на самом поворотном столе нет никаких приборов, на станке тоже относящихся к поворотному столу.
как с таким столом работать?
Там стрелочный индикатор -миллиамперметр должен стоять - по памяти. Изменено пользователем mehanik1102
а где должен стоять? на самом столе точно нету. на станке тоже. может на электрошкафе ?
На столе. Сверху. Обычно закрыт крышкой или шторкой. Чтоб увидеть - надо открыть. Как то так. Может я о ином столе пишу?
на столе точно нет...
фото сделаю, что именно пофоткать? есть конкретные нужные места?
Мне легче показать фото что надо чем описивать.
Есть там микроамперметр под блестящей металлической крышечкой. Система измерения угла поворота - индуктивная, точность, если не изменяет память - 6 секунд.
Изменено пользователем Василий_А
на поворотном столе 100% нет никаких индикаторов.
вот на ящике зияет черная квадратная дыра, там по идее должен быть миллиамперметр, там даже под крышкой нашел 2 провода.
знать бы какой прибор там стоит...
станок 2421
Это не с этого станка стол. С этим станком поворотный стол иной был.
не а, этот стол и был в комплекте именно с этим станком.
Нет ли на столе таблички с данными?
2421 – станок Каунасского завода.Мог дополнительно комплектовался каунасскими столами с индуктивной системой измерения. Плоским серии 7400-0223 – диам. Планшайбы 250мм,; глобусным 0262- диам.200 мм. В электросхемах 2421 указаны именно эти столы. На фото- плоский стол, но на 7400-0223- не очень похож.
Приклепанная (судя по фото) планка со стрелками стоит на месте измерительного прибора, который должен стоять в диагонали схемы измерительного моста.
(Может прибор переставили на станок?) . Можно проверить по http://www.prompasport.ru/index.php/prochie-pasporta/pasporta-stoly/1005-7400-0223: видно, что конструкция отличается от серии 7400-0222..0223.
Правильно указывает Василий: у каунасских столов – стоят индуктивные датчики, для малых столов точность угловая = 3 сек.
Есть еще столы куйбышевского завода КЗКРС -. (сталкивался пару раз с плоским на 400мм) . http://www.prompasport.ru/index.php/prochie-pasporta/pasporta-stoly/1028-7400-4065
master ti,
Удивительно, это вертикальный координатный поворотный стол, судя по расположению крепёжных пазов. Никогда такого не видел! Он на 250 мм? Есть у него уши для горизонтального закрепления, как он у вас на фото лежит?
Лимбов на рукоятях каунасских и куйбышевсих координатных столов с индукционными датчиками - нет, на сколько помню. Стол у вас выглядит правильно, табличка приклепана на месте видимо, она на всех подобных столах имеется. Только у вас, микроамперметр скорее располагался на станке. Это для удобства оператора, видимо, такие новации. На горизонтальных столах шкала амперметра перед глазами оператора, а на вертикальном оператору пришлось бы выгибать шею, рискуя ушами и волосами намотаться на шпиндель. Такое у меня мнение сложилось.
Остальное, как у всех. Рукоятка чернового поворота планшайбы по нанесенной на планшайба градуировке. Над рукояткой валик точной подстройки поворота. Этот валик включается поворотом зажима расположенного внутри черновой рукоятки. У вас на фото этот зажим отсутствует. Поэтому валик точной подстройки у вас бестолково вращается, без видимого результата.
Далее, рядом с планшайбой расположена вращающаяся рукоятка зажима червяка планшайбы. Если его отпустить, корпус черновой рукоятки повернуть по часовой стрелке до упора, планшайбу можно вращать руками за пазы. Потом червяк обратно замыкают.
Слева на столе расположен нониус. У родного горизонтального стола 7400-0223 грубая шкала нониуса имеет 3 минуты цену деления она неподвижная, на подвижной части градуировка с ценой деления 1 секунда.
... а вот как пользоваться и править всем этим амперметрым царством, хоть убейте не знаю)))))
Фото стола 7400-0223:
Изменено пользователем Roma
все, разобрался я со столом.
на стол подается питание, в нем индуктивные датчики.
миллиамперметр подключается отдельно в ящике, нашел провода, подключил к ним цифровой тестер в режиме измерения постоянного тока.
при повороте стола на 1градус значения миллиамперметра меняются от +4,5ма до 0, потом от 0 до -4,5ма, потом от -4,5ма до 0 и опять от 0 до +4,5ма.
теперь если поставить стрелочный миллиамперметр со стрелкой посередине и отградуировать его, то получим точный отсчет.
Сорри, что влезаю...
попался мне такой стол в состоянии не очень...
амперметр присутствует... ручка точной настройки погнута, но крутится вроде корректно.
в теме про фрезер 676 сказали что такой стол мне не нужен..
Вопросы такие, какое на него подается питание? напряжение, на какие выводы? шнура нет...
и насколько применим сей аппарат на фрезерном станке 676П, в чем его отличия от обычного поворотного стола? там вроде другое расположение Т-пазов? или еще что то?
или еще что то?
Тяжелый он очень,вручную на стол в одно лицо очень тяжко ворочать,а так можно и на 676 пользоваться.
В точности.
