hardware80
Нужен совет по выбору материала и обработке
Здравствуйте хочу заказать кондуктор для сверления, примерно как этот http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=33117.0;attach=171490;image , но мой выглядит так: см. картинку (желтым цветом обозначена резьба)
Нужно что бы получилось качественно и недорого.
Так как в металлообработке я мало понимаю, решил посоветоваться с более опытными.
Я не определился с материал, сам кондуктор нагрузкам подвергаться не будет, а вот втулки естественно будут. Изначально хотел использовать сталь 45. А что вы посоветуете? (напомню мне нужно максимально дешево, но качественно)
И еще не знаю правильно ли я сделал, что внутреннее отверстие втулок больше на 0,4мм чем сверло под которое оно делается. Не мало ли это?
Влияют ли размеры на сложность обработки?
Заранее спасибо за ответ.
В идеале втулки делаются из инструментальной стали. Однако, если не планируется очень уж сильно нагружать кондуктор работой, то и 45 сойдет. Я делаю некоторые изделия мелкими сериями, так у меня на кондукторах втулки из державок старых токарных резцов, и ничо, норм. Это вобщем то и есть 45 ну или там 40Х. А про 0,4 мм - не мало, можно даже еще меньше
Изменено пользователем Devil666
Да и как правило втулки запрессовывают а не сажают на резьбу
Про запрессовывают я то знаю, просто хочется сделать максимально универсальный кондуктор, что бы в любое отверстие можно было вкрутить втулку с любым внутренним диаметром (диаметр отверстий на кондукторе 12мм, а внутренний диаметр втулок 5.4 , 7.4 , 8.4 )
У меня есть вариант и с впресованными втулками (см. картинку)
Там толщина втулок 1,8мм это не мало? И я так понимаю диаметр втулок нужно делать больше чем диаметр отверстий под них. На сколько нужно делать больше и чем и как они впресовываются?
И можно ли для самого кондуктора использовать что-то дешевле и простого в обработке?
Втулки для кондуктора можно изготовить из пружин от вагонов, найдёте в любом месте где ремонтируют вагоны, они лопаются и их меняют. Только не воруйте - сейчас камеры всюду, можно выпросить или выменять даже на мыло.для ремонтников.
Все детали для кондуктора я буду заказывать, хочется качества :)
Так на сколько нужно делать больше втулки чем отверстие под них. И чем и как они впресовываются?
