Кosmos
Прошивка для шестигранных отверстий
собственно хочу поделиться,ничего ноу хау ,но очень просто чтоб не иметь под рукой :)
решил сделать в такой концепции ,так как хотел юзать в сверлилке .либо в фрезере.
центр морзе 3 ,их как ..снега зимой :crazy: .почти шо дармовая заготовка,а подшипы пригодятся для чего еще.
Вообщем тапками не кидаться :) .продолжаю :)
вся настройка прошивки .заключается в том .чтоб оставить при закручивании крышки на глазок ,зазор в 0.5- 1 мм
толщина хвоста прошивки у меня у всех по 15 мм.такой и вход в стакан.
Кosmos, хорошо получилось
а есть пример прошитых при помощи этой приспособы отверстий?
Фотки загружаются.ждемс :)
А приспособа полезная
токмо "хлипкая"
Хлипкость только в подшипнике,ито после десятка пошивок ему как -то фиолетово,да и раздолбаность ему не повредит,так как в том месте она и нужна :crazy: .
10 мм я ней прошью,а больше для моих нужд совсем ни к чему :)
Кosmos, а отверстия сверлите, 6 и 8 соответственно? Или чуть меньше?
прошивка 8,06меж паралельными гранями,просверлилось 8,04 ,так и давил,только фаски снял,под 6 примерно также.
надо бы точные режимы разузнать ,сколько там разница должна быть ,в плюсе или минусе :)
Изменено пользователем Кosmos
Квадрат, шлицы наверно прошьются по этой методе, а вот нельзя ли приспособить такую штуку под шпоночный паз?
ох,со шпонпазом ,там даже не уверен что получится,разве вначале сделать квадрат а потом расточить,ето если типа шкивок :)
wolfik33, смеетесь,а я в конвульсии корячусь.нерв защемило
Я ж не в обиду).
Неплохая приспособа , но как выше сказано кажется хлипковатой. И интересно не будет ли последствий для китайской сверлилки от этого способа пробивки? В плане подшипников в пиноли, да и отверстия под пиноль, мясом (чугуном) китайцы сверлилки не жалуют.
Самому пару раз надо было сделать шестигранник в 95х18 , ох помучился, но сделал.
пока не могу понять ,где здесь хлипкость?в подшипнике?так вроде не жалуется :)
А сверлилка у меня боевая :good: ,это цветочки для нее :crazy: .
А вообщето там усилие не сильнее сверловки,можна легче давить и прошить не за 10-15 секунд,а за минуту :)
В принципе подшипники такого плана есть и роликовые post-73737-088295100 1393365717_thumb.gif
можна и их,может они и лучше :good: ,пока не видел воочию,обрадовался и тем что нашел :)
Я видел, правда один раз в жизни.
а у роликовых подшипников трение не больше чем шарикового?
Кosmos, больше. И перекосы он тоже больше не любит. Шарики тобой совершенно правильно выбраны, думаю. По крайней мере, у меня трудится один сферический шарикоподшипник в виброустановке уже седьмой год:), и нет признаков износа.
Отличная приспособа. Заманчиво ими делать болт с потайной головкой под шестигранник и еще квадрат для метчиков. Есть такие наконечники? Ну где Вы их взяли?
да как-то прикупил,дефицит почему-то,так что если вижу ,сразу беру :) .для разовой работы можна и болгаркой квадрат сделать.Хочу попробовать впаять в тело,биту .потом заточить вогнуто ,и дремелем снять задний угол.
Неудачно будет. Бита сделана в минусе к отверстию, поэтому в прошитое ею же другая бита не полезет. Лучше из хвоста сверла или метчика вышлифовать на делительном приспособлении, обязательно в +0,1 мм к бите.
купил сегодня прошивку на 7 мм оказалась,ключиков таких у меня нет.из всех наборов ни в одном не оказалось.
специфическая или брак?
Нет, вроде...
У меня тоже в наборе есть такой ключик.
Гость
