Remus445
Нужна помощь по приводам Кемток\Кемрос
Приветствую ! Станок 16а20ф3( 2р22 модернизация от белорусов) Привода Кемток выдал VH211(CP) Кемрос CP , на ровном месте между циклами пока менял заготовку. Напряжение на силовых контакторах есть , в контрольных точках Кемток 14,8(15)в ,27,4(30) 25,2(24). С хорошим электриком в городе большая проблема , поэтому очень прошу ткните что нужно смотреть . Спасибо !
Гость kpss64
Remus445, Проверь насос смазки шпинделя. Наверно теплушку выбило.
Насос работает , теплушка норм .
Как могут быть связаны привода Кемток и Кемрос ?
Контакторы наверняка не включены и напряжение на них только с одной стороны. Потому и СР на обеих приводах светит. Может в аварийный конечник въехал? Или термореле сдохло. А чтобы не гадать нужно проверить состояние входов ост1 и ост2. Ошибка на экране есть?
Включаю масляный насос , включаются контакторы на Кемтоке , питание идет дальше ...может только не доходит? где замерить ? На экране ошибок нет и в конечный не въезжал (пробовал нажимать на концевики индикация на экране появляется)
Ошибка СР на обеих приводах, скорее всего фазы нет.
Включил на Кемрос контактор отверткой ошибка СР на нем снялась .
В шкафу где станок запитывается на контроле фаз верхняя мигает , это что может означать ?
Теоретически двигатель не мог сгореть?
Приходил уже второй электрик поохал и сказал тут нужен электронщик...
Гость kpss64
Remus445, Сразу и главный и координатные конечно не сгорят. У вас электроавтоматика не даёт включить привода. И ли неисправна или блокировка. сработала какая нибудь. Может грибок где нажали. ?
Вроде все концевики и грибки ,которые знал, уже проверил . Понятно что все двигатели сгореть не могли , если на одной оси сгорел то не могла СР загореться ? Недели две назад отстрелил силовой провод на разъеме оси Х из-за к.з. стружкой на массу(видно кто то двигатель перебирал и сыпанул в разъем изнутри немного для лучшего контакта) припаял и все работало до понедельника .
Реле kv1и kv2 включены? Кнопку съезда с конечников нажимаешь, контакторы включаются?
Для включения контакторов должно быть 220в на питание вентиляторов шкафа приводов (в шкафу есть предохранители), включены реле KV1, KV2 и замкнут блок контакт КМ2.
Вентиляторы в шкафу работают(сегодня смотрел) по номерам контакторов сейчас не помню , завтра проверю .
KV1 и KV2 включены , КМ2 включаю физически ошибка остается . Приходил третий электрик , инструкции и схемы - не не надо я прибором....
В общем думаю нужно попробовать отключить(обойти) защиту ,скажите как это сделать ? Далее если не получиться покупать ЕЛЛ.
Изменено пользователем Remus445
Если фазы на привод приходят действительно все, проверь питание +/- 15 вольт на приводе Кемток. Разьем X2 или Х3 ножки 7,8,9.
Возможно сгорел блок питания.
Remus445, Конкретнее нужно изъясняться. КМ2 это включение смазки шпинделя, ты kpss64 отвечал,что включено, а сейчас как то физически включаешь. Контакторы в шкафу приводов ты утверждал что включаются, а потом писал, что если отвёрткой включаешь. то СР тухнет.
Гость kpss64
Из этого поста Вашего следует что главный привод рабочий. Чё то Вы путаете форумчан.
Гость kpss64
2 левых зелёных провода на всех термореле двигателей попробуйте перемкнуть И координатные движки на корпус я думаю Вы не забыли прозвонить ? post-1993-050970400%201392715924_thumb.jpg
Изменено пользователем kpss64
Из этого поста следует лишь то , что к моменту его написания мы нашли причину по которой горит СР на Кемросе . Путать я не кого не хотел , а править всю тему нужно ли?
Гость kpss64
А стоило ли в таком случае её вообще начинать. Могли бы ради приличия хоть отписаться в чём причина то была.
kpss64,
Возможно я как то не так выражаюсь , но изначально у меня была ошибка СР на приводе Кемток осей и ошибка СР на приводе главоного движения Кемрос Т.Е. на 2 х приводах сразу ! После включения контактора физическим способом на приводе Кемрос(главного движения) ошибка СР снимается на приводе Кемток остается. Проблема не решена .
Попробовал замкнуть как Вы сказали , ситуация не изменилась . Двигатели проверили , пошли дальше запаяли резисторы R261 и R271 ,отключили двигатели , насколько я понял это должно исключить косяк если он был в них.
Гость kpss64
Remus445, Хорошо. Главный привод Вы проверили. Он работает. А 2 левых чёрных больших пускателя которые силу подают на Кемток на X Z у Вас включены или нет. Если нет то принудительно и их включите для проверки привода Кемток.
Включены. На всех теристорах (если название не путаю ) напряжение есть .На сопротивлениях по схеме идущих от КМ1 и КМ2 на всех по 260 вольт , на общей точке диодов 1,2,3,4 -16 вольт
Гость kpss64
Remus445, Понятно. Проверьте - 15 вольт внутреннего источника кемтока. Если его нет то будет гореть СР
Проверяли есть 14.8
