vano 6000
выбор фрезера
вот собственно нужен фрезер, смотрел на заводе, 6н13п станок подключен руками крутится авто подач нету ни продольных ни поперечных, чуство какбудто сорвало шпонку, направляющие более мение,сильно люфтят винты, примерно на оборот. ценник в 1200$
6н13п. Доведеться вкинути в ремонт, зате апарат - сила.
Изменено пользователем Banzay4G63
так вот вроде приложыть руки и должен работать, но не тут то было, только я вышел, как придложыли 6р11, посмотрел, аж слюни затекли, станок настолько хорош слов нет, направляющие зеркало, ни люфтов ни сколов, стол в идеале, все подачи маслостанцыя, станцыя сож, абсолютно все работает, + доки, человек через 3 дня уезжает в Питер, а тут я нарисовался вообщим ценник в 1500$
ну и? буду я без станка видимо :)
6Р13 помогучей будет. Но если у 6р11 действительно такое хорошее состояние то я бы взял его. Ибо ремонт 6Р13 это еще тот гемор, и дело да же не в деньгах, один стол пол тонны весит :crazy:
итак, вот что имеем на сегодня, 6р11 ушел сквозь пальцы, вообщем упустил, 6н13п так и стоит там где стоял, очереди не наблюдается, как вариант, нашел 6р12п но немного разбарахолен, сняты двигатели, и стол, стол сняли при перевозке лежит рядом в хорошем состоянии, ни сколов ни заездов нет, двигателя додаются, вроде как один не родной, на главном двиге должна быть какаято муфта?? електрошкафы нетронуты, по наруже чистый сухой, вроде в родной краске, ценник в 800$ смущает что снят стол, и нет возможности проверить индикатором, ну и само собой не подключен, на сколько могу попасть при такой покупке? с одной стороны 13 подключен с большыми люфтами и не работают подачи, просят 1200, и етот 800, как быть?
Изменено пользователем vano 6000
6р12п не плохой агрегат. П значит что повышенной точности,... был... когда то :) А вы уверенны что кроме двигателей все на месте? ИХМО для перевозки стол не снимают. Если не все в комплекте восстанавливать гемор еще тот. Раз не на ходу то не факт что все в коробке айс. Темная лошадка. Хотя цена неплохая.
Изменено пользователем Grandistok
да для перевозки стол не снимают, но там дверь неудобная, по внешнему виду неплох, и стол и направляющие, оба требуют вложений, но разница в цене 400$ примерно на какие вложения розчитывать, тут 800 ну и допустим 500в ремонт, с другой стороны 1250+ 300-400рем, и так хорошо и так не плохо, и проблема в том что 13 на заводе пока доки пока отгрузят, и т д, время. а 12 хоть завтра бери.
А вы батенька оптимист. Я конечно с вашими ценами не знаком но сдается мне только подшипников можно на эту сумму поменять при не удачном раскладе. А собрать для продажи им в голову не пришло?
так вроде не собирали, сам продавец токарь, брал для себя, года 2 назад, там есть ещо станки хонинговальный, розточной, 675, маленький иж, для продажы точно не собирали, стоит в подвальном гараже, недостроиного дома, рядом стоит горизонталка 6р82 вроде, полностью комплектный, ценник 1000$ ни люфтов, ни видимых проблем не обнаружыл, но нужен ли?? думаю если брать два 1700-1600 отдаст, будет ли работа для горизонталки?
работа для горизонталки бывает в основном бывает редко но когда она есть без горизонталки не куда
Почти все что может горизонталка может и вертикалка. На мой взгляд вертикалка удобнее.
всем спасибо за помощь, взял универсал :) , болгарин "ФУ 321" 89г, будем пробовать. может кому интересно 13 стоит там где стоял, просят 11000 гривен но витащить из помещения гемор ещо тот.
Так а где фотки Болгара. Взяли и не показываете!
