карым
Карымский компрессор-некоторые вопросы.
Прикупил у соседа по гаражам компрессор.Компрессор небольшой бытовой,очевидно,не эксплуатировался.Вилка электрическая под пломбой,ремни приводные имеются,но не устанавливались,головка компрессорная с чистым маслом в картере,проворачивается с хлюпаньем,электродвигатель вращается плавно,без заеданий,манометр сломан.Вопросы таковы-если возможно, определить марку для отыскания теххарактеристик и паспорта и непонятно мне ,как соединяется копрессорная головка с рессивером :unknw: Думается ,что эта байда со сломанным манометром и солдатиком должна из рессивера торчать.
post-10150-000004700 1393345663_thumb.jpgpost-10150-090769700 1393345685_thumb.jpgpost-10150-037276500 1393345708_thumb.jpgpost-10150-092238500 1393345718_thumb.jpgpost-10150-059669200 1393345735_thumb.jpgpost-10150-053518700 1393345752_thumb.jpgpost-10150-018040600 1393345791_thumb.jpgpost-10150-067235900 1393345829_thumb.jpg
Брал под конкретную работу-летом на даче стройку начну небольшую,а компрессор на 220 Вольт,однако-это раз,в багажник входит -это два,неработавший-три,не китайский-это четыре.Место жития постоянное ему определил на антрессолях в гараже.
опредилить марку!можно на опознайки чуть не в той теме вопрос!
Компрессорок мощный,двухцилиндровый.Не меньше 10 атм давить должен. У меня лет шесть назад на работе промышленный стоял с двумя такими головами,правда воздух через охладитель в ресивер шел.Качал как перепуганный. Для домашний нужд поканает. Ежели что - рессиверок увеличь. Да, после долгого хранения лучше вскрой головку и проверь клапана,возможна коррозия,а это не есть хорошо - вяло качать будет
Есть такой же, ведомый шкив сломал который с лопастями. Тоже искал, как называется, Щас не вспомню, цена 17000-24000 рублей . Двигатель 380в - 220в, 2.2кв 3000 оборотов, 160 литров /минуту, весит и стоит как 5 китайских компрессоров, и выкинуть жалко и не кто не купит, что с ним делать хз, шкив стоит пол китайского компрессора. 160л для такого веса просто смешно.
Компрессор поршневой воздушный С-412.Опознал. :good:
что с ним делать хз
мне бы такие проблемы...
<b>nikola73</b>, Дело в том что нет большого шкива с лопастями, если найду конечно поставлю как стационарный, есть 500 литровый ресивер, Если китаец загнется, 45 минут надо качать до 8 атмосфер. А с этим час надо будет качать.
Этот "комперссорик" специально для небольших автомастерских сделан(вроде бы:)).Колеса там подкачать,подкрасить чего по мелочи,пыль обдуть.
У меня ещё СО7 есть,известный трудяга,но он совсем в другом месте стоит.
Вопрос :путь воздуха:головка-рессивер-потребитель,в каком месте врезать маслоотделитель-осушитель?И блок автоматики?
Заготовка для компресора,ресивер литров на 50 и блок автоматики от китайца(можно реле давления без разгрузки)пускатель.Такой же стоит ожидает переделки.Понравилось как про него написанно с юмором - http://www.b-compressor.ru/main/5.html здесь,ну никак не реклама :)
Извиняюсь за вопрос-пошарился в поиске,там столько всего! :good:
Подключил,залил промывочного масла,погонял вхолостую.Раза три менял маслице,сливал-заливал.Установил манометр на выход головы.Попробовал заткнуть отверстие,манометр сильно зашкалило.Уверен,свои 10 очков даст.Непонятно,что за мандула стоит на выходе из головки.Похоже на заводскую.В чём смысл?Так понимаю,просто труба должна быть до рессивера.
Маслом плюётся чуток-так и должно быть?
post-10150-021758500 1393604714_thumb.jpgpost-10150-014756500 1393604729_thumb.jpgpost-10150-022161200 1393605009_thumb.jpgpost-10150-080042100 1393605064_thumb.jpgpost-10150-045911800 1393605116_thumb.jpgpost-10150-069095500 1393605125_thumb.jpg
Согласен с chimik2, что это заготовка. Ресивер выбросить, двигатель и головку смонтировать на ресивере от китайца какого-нибудь, где уже есть блок автоматики. Или на баллоне пропановом. От головки трубу в ресивер через обратный клапан со штуцером спуска давления из магистрали (продаются готовые или с того же китайца). Масловлагоотделитель ставится на выходе из ресивера.
На входе в рессивер обраный клапан есть.
а это зачем нужно?На фото не он?
Давление из трубки от головы до ресивера, а также самой головы выпускается после остановки двигателя. Остается только в ресивере. Для облегчения последующего запуска двигателя. Стоит штатно во всех современных, даже в последних китайцах. От обратного клапана отходит тонкая медная или пластиковая гибкая трубка в блок автоматики (черная коробочка с красной пимпочкой). При выключении короткий "пшик" слышно, это оно. Если двигатель трехфазный, то возможно и не надо спускать давление, ему легче запуститься, чем однофазным конденсаторным. Много людей на форуме лепят "пусковые" ресиверы из огнетушителей, чтобы давление выходило не только из магистрали, но и из них. Считаю это лишним.
На фото не он?
Нет, это похоже на регулируемый предохранительный клапан, т.н."пердун". Автоматики же нет, вот им выставляется нужное давление. Лишнее он просто сбрасывает на улицу. В общем КПД чисто совковый.
:good:
Спасибо за комплимент!
Вместо жесткого патрубка от головы к рессиверу поставил трубку от компрессора какого-то грузовика.Часок погонял агрегат,"пердун" срабатывает,движок холодный,головка компрессора и трубка горячая,низ головки холодный.Ещё не заливал автол,думаю какой.
Магистраль после головки всегда очень сильно греется, поэтому там ставят медную или алюминиевую трубку и еще ребра охлаждения на нее. А шланг наверное быстро пересохнет и потрескается.
Спасибо!Подозревал.Будем делать как положено.
А масло какое залить?
Я бы пока так оставил, а когда пересохнет - уже менять.
Про масло где-то обсуждали, ищите. Мне в сервисном центре залили недорогое, но специальное "компрессорное" FORTE Compressor oil ISO100 HD30. Сказали больше автомобильное не лить... Хотя заклинил он от недолива. Компрессор китайский, с двух поршневой головкой и ремнем.
Компрессор переехал под стреху.
Поставил на конструкцию из уголков и швелерочка,дабы не ускакал от вибрации и не упал на голову.
Сколько на глаз оборотов на шкиву компрессора?
Вот ограждение устанавливать начну и замерю точно.Тахометром.
Изменено пользователем карым
