user_69134
кран в мастерскую за один день.
РЕКЛАМА, колесики!!! срочно. ну и редуктор если тяжко о не помешает. ну и самое главное не хиповать и не стараться на таком что-то реально тяжелое поднимать
Колесики будут однозначно.
Крутится наоборот слишком легко. Одним пальцем. Но долго. Надо моторчик приварить..
бусик фольц? Т3?
У друга такой... -в сервисы не обращаемся :) , +ауди сотка+пассат В2 2шт.... так что знакомые агрегаты....
Дочка сказала красить в розовый.
Так он даже заметнее.
Видимо тему можно переносить в законченные проекты.
Высота в горизонтальной позиции стрелы 1800, было условие выгрузки тяжестей через сдвижную дверь микроавтобуса.
Стрелу можно поднять до 2300 и опустить вниз для уменьшения габаритов при хранении.
Конструкция колонны из проф. трубы 50*25, 40*20, 20*20 стенка 1.5мм. стрелы основная труба 50*25, выдвижная часть 40*20.
Втулки сустава из поршневых пальцев, шкивы выточены из донышек поршней дизельного мотора vw.
Лебёдка- червячный редуктор 1/30 силовой, происхождение неизвестно. барабан лебедки труба+2 половинки разборного шкива генератора авто сваренные воедино.
Грузоподъемность 200 кг.
Чертежей нет.
Смысла их делать не вижу, т.к. нет никаких гарантий что у человека который решит повторить данную конструкцию будет тот-же набор материалов, деталей и тех. условий что и у меня.
Думаю по фото все понятно.
сам столкнулся с подобной проблемой на даче. но приоритетным оказалось наличие кранбалки в мастерской до 300кг., для перемещения оснастки для фрезерного станка (тиски, делительная голова и.т.д.). Ваша информация полезна для таких как я. знаний сопромата "О", материал профильная труба (что есть на даче). так что спасибо.
свое изделие тоже выложу как краска высохнет :).
насчет редуктора и легко вращается. ИМХО это легко исправить, увеличив в диаметре барабан для веревки раза в два с половиной. и тросик я бы купил стальной.
плюс Вам от меня.
По поводу крана - сконструровал себе такой, брёвна поднимать, двигатели и проч.
Проверено - нифига не ломается, колёсики подъёмные, используются только для перекатывания самого крана.
Отлично! Лучше день потерять, потом за пять минут снять!
"...О сколько нам открытий чудных готовит... снятие-установка перенос движков от бусов!!! С сыном для того же сделали консольную кран-балку. (была под рукой подходящая по месту колонна). А в моем гараже не получается. Выручит только такой же аппарат...
Сваял за пару недель вечерами вот такого помощника. Делал из того что было в гараже. Колонну бы по-хорошему - 100мм и укосины нормально прикрепить. Пока сделано хреновато. Но работает. Успешно испытан выниманием и установкой двигателя.
Гость
