МясNick
Обсудите конструкцию штампа из 65Г
Доброго времени суток форумчане.возникла необходимость сделать такую вот гребенку.из 65 г или нержи 430 толщина металла 0,2 мм.партия небольшая.вопрос вот в чем.какие подводные камни ожидают при разработке и эксплуатации штампа.интересует экономическая составляющая(соответственно износ штампа) в первую очередь
А о другом способе изготовления не думали?
Если из 65Г, то нарежьте пачку заготовок, сожмите струбцинами, проварите и режьте на эрозии. "маржа" будет гораздо выше.
Хотя, дело ваше.
Изменено пользователем Instrumentalshik
Instrumentalshik, в дальнейшем планируется гораздо большая серийность 2000 пробная партия.(эрозионного нет станка,а на лазере если рез не ювелирный края будет обэигать)
AMV, например?.по моему мнению штамп тут простой будет и не сильно дорогой.хотя если есть более дешовый способ то почему б и нет
Делал я такие штампы. У нас это были ножи для чековой ленты в кассовом аппарате (материал детали - Лента 65Г-с-Н-0,5 ГОСТ 2283-79).
Так вот, для штампа - зубцы необходимо сдвинуть на полшага, что бы не ослаблять инструмент.
Стойкость штампа была нормальная, но мы делали на шариковых направляющих и с плавающим хвостовиком (для толщины 0,5 мм). При вашей толщине - это тем более обязательное условие.
У нас зубья были мелкие и маленький шаг - инструментальщики жаловались, что было сложно пригонять инструмент, просили чтобы я сделал матрицу не цельную, а со вставкой.
Если вырубать такую деталь сразу по контуру - будут проблемы с зубьями.
Изменено пользователем psi
psi, а можно конкретнее.штамп простой на провал сразу весь контур и все.на кривошипе отлично пройдет думаю
Не на провал, а типа совмещенного действия
Выточить два ролика с канавками, вырезать секторы, один не подвижный, а другой качаясь на оси будет вырубать гребёнки. При переточках профиль меняться не будет да и в изготовлении тела вращения дешевле.
А сам контур? Предварительно в штампе? Зачем, почему не все сразу? Беззазорно подогнать качающиеся ролики - сомнительно.
А максимальный планируемый тираж какой?
Допуски?
AMV, первая 2000 остальное пока мраком покрыто.но явно еще будут.по допускам жестких рамок нет
Гранник правильно написал - типа совмещенного. По рисунку не видно, какая конфигурация зуба. Допускаются радиуса во впадинах и на вершинах зуба. Если не допускается, вершины матрицы и пуансона очень быстро затупятся или сколятся, а про крайние 1/2 зуба - это никаких шансов на жизнь.
Можно по такой технологии: берёте ленту 0,2х25 и нарубаете длину. Изготавливаете фрезу. Зажимаете все свои 2000 на столе фрезерного (это где-то 400мм ) и профрезировываете всё сразу.
Изменено пользователем qwerd
ДМихАн, хорошая идея,очень понравилась
Что то большие сомнения, что на фрезерном можно получить такие детали. Наверное даже специнструмент не удержит такую острую вершину при фрезеровке пачки каленых пластин.
Это кажущаяся простота в данном случае. Она не решает те проблемы, о которых написано выше. Или вам нужна просто гребенка с любыми зубьями? Тогда об этом надо было написать в самом начале.
На всякий случай. )
Я бы отдал на эрозию.
На случай будущего, покрытого мраком.
Но по цене, с учетом штампа. )))
Если всё же вернутся.
