Жесть
Поводок для поводкового патрона?!
Коллеги, у меня есть в комплекте поводковый патрон, но нет самого поводка.
Я так понимаю их должно быть несколько на разные диаметры?!
Подскажите где купить или как сделать самому?!
И вообще часто Вы пользуетесь поводковым патроном?! И для каких целей?!
Спасибо, Всем!!!
Его используют если заготовка не ровная, а, например, овальная. Я еще ни разу не использовал, хотя хомутики очень полезные для других целей...
Вот старая образцово-показательная тема про хомутик - http://www.chipmaker.ru/topic/3770/
Мне так выпендриваться лень, все никак не соберусь из катанки десятки согнуть-сварить себе комплектик. Пользуюсь одним маленьким убогим круглым хомутиком из комплекта станка и струбцинами для чего потолще, но это нужно аккуратно. Используется сей девайс для точения деталей в гладких центрах, он передает вращение на деталь. В нек-рых случаях есть альтернатива - рифленый поводковый центр, который вгрызается в ЦО на детали и передает момент таким образом.
Сейчас фотки поищу.
Так я понимаю таким образом можно и треугольные заготовки крепить и квадратные!
Вот откопал немного старых работ. Нюанс - при нарезке резьб с хомутиком его надо приматывать к поводковому патрону, чтоб на реверсе деталь не проворачивалась. Это если п.патрон не с вырезом а хомутик не загнутый в этот вырез.
