ifnic
Простой в изготовлении центроискатель
Предъистория:
Потребовался мне очень центроискатель для фрезерного станка.Станок подъизношенный, работы невысокой точности,поэтому сильных требований не предъявлял. Думал купить б/у на форуме. Или дорого или не успевал среагировать первым. Решил изготовить сам. Индикатор есть,станки кое-какие тоже.
Не мог долго определиться с конструкцией, чтоб и функционально и несложно.Решил сделать свою, объединив несколько конструкций в одной.
Корпус,направляющая, щуп-различные сорта ал.сплавов
Конус, наконечник щупа,ось щупа-сталь
Индикатор
Болты, винты
Что получилось на фото.Проблемные места, которые не совсем технологически оправданны-стопор корпуса на направляющей, крепление направляющей к конусу.
Инструмент справляется со своими задачами отлично.Точность 0,02 мм. Сделал за 2 неполных дня.
Надеюсь кому-то послужит идейным образцом для очередной самоделки.
ifnic, раскладку подетально дайте, пожалуйста, чтобы условиям раздела соответствовать.
Конструкция не до конца понятна. Эскизик бы, и описание как происходит установка, и обмер.
Я думаю примерно так. Картинка не моя, сохранил себе для повторения.
Изменено пользователем ИИИ
Не верно думаете, оси шпинделя и щупа не совпадают. По крайней мере мне так видится по фото ТС.
Так они и не должны совпадать. Ось шпинделя должен совпадать с осью отверстия детали, которое собираемся растачивать. При вращении щупа мы как раз и центруем деталь (при вращении щуп находится на одинаковом расстоянии от оси вращения).
Многие размеры зависят от размера заготовки, удобства изготовления, желания мастера и пр. Советую не бояться и вносить изменения. На рисунке детали выглядят примерно так:
Забыл добавить что салазки и корпус свариваются
Я имел в виду, что конструктов ТС отличается от предложенного вами.
Всё равно здорово. Потому что своими руками. Дальше лучше.
avt_bit, вы неправильно поняли конструкцию ц/и с той картинки. Там всё регулируется. Вот: http://www.chipmaker.ru/topic/10703/
Один недостаток - можно сломать нечаянно щуп или всю конструкцию.
Вот у меня в крайнем случае пружинка растянется. http://www.chipmaker.ru/topic/79768/page__st__60
0leg-ch, Спасибо, действительно не понял. Ушел читать.
Изменено пользователем avt_bit
