svid77
Помощь по резистору ПДГО -510-01-30
Здравствуйте . Помогите определить марку , тип резистора на приведенной схеме. Приветствуется любая полезная инфа. Заранее спасибо. Аппарат у нас ВДУ-506
svid77, как правило проволочный
а вообще зависит от исполнения и года выпуска ВДУшки
на крайняк можно посмотреть в самой ВДУшке ,они как правило одинаковые
Да любой. А так там как правило Селма ставила СП1.
СП4-2М , но лучше проволочный.
Всем спасибо за ответы . Будем пробовать менять.
svid77, конкретно надо смотреть по ВДУшке ,
в итоге для себя желательно подбирать ,добиваясь необходимого диапазона регулировки
я на старый ВДУ подбирал резистор так чтобы изменение сопротивления (при полном вращении ) было от 300до 600 ом (так шкала получилась более растянутая ,и регулировать удобнее)
у знакомого на новой сэлмовской ВДУшке с родным резистором используется диапазон (на крутилке) от 2до 4 благодаря чему регулировка очень резкая и не удобная
А есть схема платы управления. а то в моем ПДГО 510 проволока еле еле идет и не регулируется. нет напряжения на моторе. хотя бы знать куда кидаться
ПДГО 510 вместе с вдушкой 506с сэлмовской. в пдго плата управления похожа на плату RE-189 к сварочным полуавтоматам 510ым. а проблема в том что подача проволоки очень мала и не регулируется резистором. на моторчике кторый двигает проволоку висит 5в гдето а должно быть 45в. единсвенное не посмотрел приходит ли 45 с вдушки. но это завтро гляну, но там вроде все впорядке
Evgen119, фото можно вставить прямо сюда нажав кнопку "расширенная форма",а то ваш файло обменник глючит
 посмотрим схему.
только теперь разглядев фото я не уверен что схемы подойдут ,так как они от аппаратов производства СЭЛМА (симферополь ),а у вас на аппарате написано "ИТС" сделано в россии
Да вы правы эта схема что есть вот под эту re189 немного отличается.
платы выглядят один в один ,за исключением преобразователя ,так что если и есть отличия в схеме то не существенные и при желании можно разобраться
на движке надо не напряжение мерить ,а осцилом смотреть ,так как управление фазоимпульсное
там по ссылке кстати две схемы в которых отличие трансами
