vovan36
Как сильно греется насос НШ при 120 атм.
Подскажите пожалуйста, как сильно греется насос НШ при 120 атм. в гидравлической магистрали
Тут надо знать еще подачу, состояние самого насоса и кучу других данных....
А так в двух словах - все зависит от КПД....
Изменено пользователем samson02
новый насос нш4-3, 700 об/мин.., подача 2,8 литра в минуту, предохранительный клапан настроен на 120 атм,
вентиль закрыт, расхода нет, будет ли греться насос
Запускайте и щупайте.Я думаю теоретически не определите.Если только вам опять заумные расчеты не преподнесут.
Вечный двигатель наоборот.
Будет -ему надо продуть 120а это-ж работа...
Почти вся мощность пойдет на нагрев рабочей жидкости больше выделится в клапане относительно меньше в насосе....
Если нет расхода на выходе насоса - треснет корпус насоса или сломается привод....
грется будет, так как выполняет работу, но зачем его мучить, поставить трехходовой вентиль в систему и забыть.
Или всю гидроустановку в огромный таз с проточной водой. Такое видел.
Для отвода избыточного тепла ставте охладитель, воздушный или водяной на сливную магистраль . Опробованный прием в мобильной и станочной гидравлике.
У трактора т -25 по такому принципу была сделана печка,если долго гоняло масло то начинало греть.
будет греться .
Если хорошо постараться яйца сжарить не получится а чай можно закипятить и это на полном серьезе .
