Trianon
Гильотина гидравлическая MG 3100/10-12 Югославия
предложили вот такую гидравлическую гильотину:
post-2187-083122900 1393316665_thumb.jpg post-2187-087156800 1393316752_thumb.jpg post-2187-046119900 1393316931_thumb.jpg
рубит до 10мм, длина ножей 3100мм.
раздумываю брать - не брать... Кто нибудь сталкивался с такими по работе, хороший станок или не очень?
неужели никто не работал на такой гильотине?
может кому паспорт от нее попадался?
Изменено пользователем Trianon
гильотину привезли, затащили в цех... При осмотре оказалось, что ножи у нее цельные, длина 3150мм. Начинаю задумываться - где и как их шлифовать...
начал заниматься ремонтом гильотины. Ножевая балка катается вверх-вниз своими направляющими между мощными роликами, пар трения как в советских гильотинах нету.)) На одной направляющей есть выработка, возможно ролик подклинило. Задумался снять все направляющие и прошлифовать их в одинаковый размер. Встал вопрос - как их снять? На фото видно, что направляющая изготавливалась как отдельная деталь и к ножевой балке она не приварена. Тогда как и за счет чего она держится? как ее снять?
post-2187-037558100 1398419933_thumb.jpg post-2187-028288200 1398419966_thumb.jpg post-2187-064763600 1398419987_thumb.jpg post-2187-092864800 1398420099_thumb.jpg
post-2187-061062600 1398420428_thumb.jpg post-2187-072754900 1398420041_thumb.jpg post-2187-094791800 1398420070_thumb.jpg
Кто сталкивался с подобными узлами - посоветуйте что-нибудь.
неужели никто не сталкивался с такими проблемами?
Миш, выскажу осторожное предположение, что направляющая сидит на конических штифтах, и чтобы её снять, достаточно убрать ролик и постучать через зубило с обратой стороны направляйки. Хотя я этих узлов в жизни не видел, но логично было бы сделать так.
мысль со штифтами витала в воздухе, но только не с коническими. Под конический штифт должно быть входное отверстие для его установки/извлечения, а там отверстий вообще никаких нет... Поэтому если и штифт, то цилиндрический. Еще один ремонтник высказал предположение - " прикрутили болтами, потом головки обварили и прошлифовали..." Но это как то заморочено получается, было бы проще обварить площадки по периметру и все. Хотя если они из инструментальной стали и термообработаны, то такая сталь не варится...
Когда то попадалась аналогичная, с толщиной реза до 6.3 мм. Нож был порезан на несколько частей на электроэрозионном, для шлифовки. По направляющим не подскажу, регулировка зазора была сломана и на это забили, т.к. толщина металла была от 1 до 3 мм. На штоках прижимов оригинальные поршневые кольца, которые хрен найдете, я переделывал под отечественные воротничковые. По фото, гильотина в очень не плохом состоянии.
ПС смысла шлифовать все направляющие в один размер не вижу.
Изменено пользователем Vladimir74
имея нг3118 скажу что машина ваша сравнительно с моей искуство инжинерной мысли.а от сножами таких габаритов беда но думаю всегда можно воткнуть меньшие.
Отечественные воротниковые из резины держат только до 100 атмосфер, полеуретановые выше. Импорт можно посмотреть http://www.ursk66.ru/index.php?page=products&pid=26
Не смотря на это, при мне отработали лет 7 и продолжают. Что мешает посмотреть справочник и гидросистему?
гидроприжимы еще не вскрывал, но при пробных включениях течи масла обнаружено не было. Единственный момент - при опускании прижимов - опускаются они неравномерно, т.е. какие то быстрее, какие то запаздывают. Не знаю с чем это связано. Это нормальное явление или нужно разбираться?
И если течи масла нет - стоит ли туда лезть?
Либо действительно штифты стоят, либо вставки-заглушки должны быть шлифованные в сборе с направляющей так на некоторых ЧПУ направляющие сменные делают. Михаил, внимательно посмотрите нет ли еле заметных следов идеально круглой формы на направляющих, если нет то штифты ну не приклеено же оно в самом деле :)
Видно не будет, если ролики ктаются по этой поверхности:). Не далее как сегодня выколачивал штифт из детальки фрезера, штифт срезан был, деталь терлась. Так его найти ну никак нельзя было. Пристукнул в лицевой стороны, чтобы чуть заглубить - только тогда показался. А так - монолит и монолит, фиг догадаешься, что там отверстие со штифтом, долго специально сидел рассматривал-выискивал...
да, задача... Завтра попробую снять одну опору с роликом и посмотрю повнимательнее. Может ультрафиолетом подсветить? Только вот думаю - снимать нижнюю опору с одной стороны безопасно ли? или это не столь важно, если с другой стороны ножевая балка между 3-х опор зажата. Или на всякий случай распорку поставить?
давно такую искал, и именно гидравлическую - ни шума, ни скрежета... Культура производства и сборки конечно сильно ощущается (в сравнении с гильотинами про-ва СССР...)
рассматриваю такой вариант - порезать на 3 части на проволочном эрозионном станке. Но тогда получится что ножи местами менять нельзя - симметрия по отверстиям нарушается. Получится что один нож можно только на своем месте переворачивать, т.е. не 4 кромки использовать можно, а только 2-е...
в принципе верно, но их все нужно проверять по линейке щупом. И учитывая что станок 1980г.в., щуп скорее всего покажет хоть и не большой но провал по плоскости. Поэтому шлифануть наверное придется все, пусть и по отдельности...
Более, чем на всякий. И на старуху, бывает, падает... Тьфу-тьфу-тьфу!
А в работе это как-то мешает? Если не мешает - явление нормальное, связанное с тем, что масло не всегда синхронно приходит ко всем прижимам и они, в силу износа, неравномерно опускаются.
А направляющие, скорее всего, стоят на двух цилиндрических штифтах, отвалиться направляющие не могут, штифты держат только на сдвиг.
Как ремонт продвигается, Михаил?
Максим, да пока никак... Тщательно отмыли всю гильотину от грязи и пока стоит, т.к. все силы брошены на запуск листогиба - заказы на гибку не дают покоя... Как только разберусь с листогибом, тогда продолжу...
У нас такая-же гильотина ! Кто подскажет,как регулируются ножи ?
