Dmitr
Посоветуйте альтернативу электродвигателю АИР80А4
Всем привет.
Нужен двигатель 0.8 кВт. с частотой 1500 об/мин. Подходит АИР80А4. Частота 1410, мощность 1.1 кВт.
Но блин, у него масса 13 кило и габаритные размеры 200 диаметр фланца и 300 длина.
Может кто подскажет альтернативу полегче и не таких больших размеров? Питать планирую от однофазной сети 220 в.
Спасибо.
Гость kpss64
Dmitr, Можете поискать Аир не в чугунном а в алюминиевом корпусе На 2 кила легче.Но флянец и габариты регламентирует ГОСТ. Тут Вы никого не обманите. Вам надо вообще то по вашим требованиям заказывать аир 71 высоты на 0.75 квт. Эти намного легче и габариты меньше.
Изменено пользователем kpss64
АИР71В4 -1500об/мин 0,75кВт 10кг . Диаметр вала 17мм.
kpss64, понял, спасибо. Зачем обманывать? Я просто ищу альтернативу.
Может быть кто подскажет доступный иностранный аналог с меньшими габаритами и меньшей массой? Или где глянуть можно?
Можно 0,75кВт посмотреть. но запаса мощности не будет, может сгореть если долго в перегрузе работать будет. Какой режим включения.
режим работы такой: утром включили в обед выключили, потом опять включили и выключили вечером
Гость kpss64
Сколько видел Симменс и иже с ним то у них габариты ещё побольше и вес. Немцы не экономят.У них главное надёжность. Изменено пользователем kpss64
0,8 расчетная мощность или фактическая? Устройство уже работало или проектируется? Может взять трехтысячник и редукцию он габаритом меньше при равной мощности.
Проектируется.
0.8 это Фактическая мощность, 1.1 как раз уже с запасом взял.
Насчет редуктора можно подумать, спасибо!
Dmitr,
Есть 0,8квт , флянец намного меньше ,Германский однако . Потом постараюсь сделать фото мотора и бирки .
Спасибо, было бы очень неплохо!
У аиров два типа фланца, есть и маленькие. Трёхтысячник и редуктор выигрыша не дадут, момент кр. 0,75/3000 ровно в два раза меньше момента кр. 0,75/1500
Был вопрос за габарит, А мощность одинаковая. про выигрыш спору нет.
Вал 22 миллиметра , ширина флянца 165 мм.
немой, спасибо!
