Мужиг
Помощь по выбору пресса
Добрый день, нужна рекомендация по выбору вырубного пресса. Задача - штамповка изделий из нержавейки толщиной до 2.5 мм, средние размеры 3на5 см. И собственно где заказывать матрицу для моих задач по приемлемой цене?
Пресс не менее 25 тонн. Изготавливают многие предприятия.Вопрос цены, стойкости, времени изготовления. Разошлите на разные предприятия техзадание на вашу деталь - получите ответ.
Непонятно вырубка или штамповка.
qwerd, наверное вырубка, больше) если честно разницы между штамповкой и вырубкой не понимаю
я не совсем улавливаю один момент, матрицы должны быть сменные, так как разных изделий будет много, выходит что станок будут делать только под определённое давление (не менее 25 тонн) а сам тип матриц на всех станках одинаковый? иными словами матрицу нужно заказывать под каждый конкретный станок или нет?
второй вопрос - станок с усилием не менее 25 тонн - какой в среднем по габаритам и весу?
По толщине и размеру детали высчитывают усилие, по виду детали делают конструкцию штампа, кд2340 , хвостовик на штампе 40мм , кд2318 хвостовик 32мм. (если нужно точно могу посмотреть в паспортах).
Что вопросы, что ответы - жесть. Полное непонимание чего либо.
Мужиг, начните с главного, - узнайте что такое пресс.
пресс под нержавейку 2.5. конечно подойдет25тс но оптимал 40 тс. т.к. нержавейка тягучая. и пресс форму нужно расчитывать и матрицу с пуансоном из какого материала. будет интересно обсудим. у меня штамповка. есть наладчики и спецы по этой теме.
