Васич
Симметрирующий трансформатор или стабилизатор?
Что лучше применить для питания мощного (8КВт) электродвигателя? Симметрирующий трансформатор или быстродействующий стабилизатор?
Двигатель американский, DC, со встроенным выпрямителем, питается от 220Вольт, однофазный (у них в США, как я понял, между фазами как раз 220В, поэтому для них он "двухфазный).
В гараже есть 3 фазы, но если я посажу его на одну фазу, то опасаюсь получить перекос (подводка ~50м меди, 6 квадратов на жилу, характеристики понижающего трансформатора мне неизвестны).
Для мотора в моем применении важна стабильность и величина питающего напряжения, отклонение более 5% от номинала нежелательно. Двигателя таких два, и иногда они будут включены одновременно, третью фазу для "симметрии" мне загрузить нечем (ну разве что балластом)), да и соседи по ГСК имеют сварочные/плазморезы и прочие непредсказуемые потребители и иногда ими пользуются ))
Изменено пользователем Васич
Сначала бы определиться с исходными данными:
А) Характеристики питающей сети – см. п2
Б) Уточнить электрич. данные двигателя (номинальный ток, есть ли обмотка возбуждения и ее данные, включая режим работы – длительный S1? Или иной..
Схема подключения двигателя : якоря обмотки, возбуждения и прочих обмоток (ДП.. комп)
Насколько будет загружен двигатель … учитывая что ток холостого хода составляет 40-70%
Номинального. Это значит, что (см. ниже п.2) при одновременной работе 2-х моторов
большая вероятность перегрузки сети (исходя из сечения 6 кв. мм. провода в кабеле) – даже если никакие доп. потребители не включены.
В) Рассмотреть вариант с приводом пост. тока (может дешевле будет) – учитывая особенности пуска ДПТ (двигателя постоянного тока)
отключить выпрямитель и запитать отдельно обмотку возбуждения ДПТ.
Г) с трансформатором (ТСТ и тп.) от колебаний напряжения >>5% вряд ли избавиться просто.. О стабилизаторе см. п.1
1.
Может начать с определения- какие все же автоматы защиты и где стоят…
В п2 насчет нагрузочной способности кабеля …
Сопротивление якоря одного такого мотора - доли ома – при пуске без токоограничения (см п2) даже через трансформатор – может выбить эти автоматы .
Возможности применения стабилизатора: В случае стабилизатора –
При пуске (ведь они не рассчитаны для питания моторов /ДПТ) прибора типа АСН8000-1 (8ква) на 220в – ,по моему, должна сработать встроенная электронная защита от к.з.
2. 50м - это имеется в виду длина кабеля?. Сечение 6кв.мм при сети 380В– значит допустимый ток нагрузки через него – 40А (-45А при 220В). Это значит что ток фазы должен быть не более 40А
Нет данных с шильдика мотора (ДПТ). Пусть мотор 8квт на =220в.
Номинальный ток двигателя около 8000/220=40А, если через транс - нагрузка на фазу (кабель) В 1,7 раза меньше. Но есть еще и другие потребители….
3.
Близкий пример: брали ДПТ со станков (1,5 квт… 5 квт) и трансформаторы и
блоки
управления (например БТУ3601-3627х
) – это решало упомянутые Вами проблемы, а также обеспечивало как стабильность скорости так и регулирование скорости. Но и там силовой транс 10 или 16 ква – сеть выдержит ли…
Изменено пользователем витя
Васич, я бы применил симметрирующий автотрансформатор. Компактно и нагрузка делится пополам между двумя фазами.
Вопрос стабилизации вторичен, в смысле способа решения. При вашем раскладе один стабилизатор со стороны сети сможет питать оба мотора.
