Stass4125
Схема строповки или поднять за хобот (6К81Ш)...
Задача:
Станок 6К81Ш, вес 2500 кг. необходимо переместить из одного помещения в другое смежное с кран балкой для покупки и вывоза мне в гараж, проем узкий машина не заедет. Станок стоит в поддоне металлическом на двух швеллерах, поддон мелкий 70-80 мм.
Схемы строповки нет, от 6р82ш не подходит там вариант за двигатель ссади, у 6К81Ш кожухи мешают
1. Есть подъемник вилочный (сейчас правда в ремонте) можно ли сдвинуть хобот вперед, положить под него деревянные прокладки и вилами за хобот вверх станок поднять и перевезти. местные в цеху говорят так его раньше переставляли.
2.Есть какие варианты с тележками типа домкратами как на складах с подъемом 3 т. (хотя если тележкой перевезди под кран балку стропить все равно надо, поэтому возвращаюсь к первому вопросу, как стропить 6К81Ш хобот вроде мощьный.
Спасибо.
Я его привез. Поднимается элементарно чалки мягкие под низ станины манипулятором.
привез на место, БООЛЬШОЙ ВОПРОС !!!! с чего начать ввод в эксплуатацию. где проверять масло чего регулировать и самый вопрос трех фаз нет. есть частотный регулятор, однофазный дает нормальные 3 фазы но 220 вольт. наверное начать с электрики??? КАК? Электрошкаф на месте.
post-55319-024760900 1395158422_thumb.jpgpost-55319-027250400 1395158430_thumb.jpgpost-55319-045377700 1395158437_thumb.jpgpost-55319-041513100 1395158444_thumb.jpgpost-55319-055809900 1395158450_thumb.jpgpost-55319-003017300 1395158456_thumb.jpg
Станок стоял отключенным в цехе работающего завода. приготовлен на продажу с осени 2013 года.
Разведка в цеху, разговоры с рабочими, ремонтной бригадой и слесарями, дала результат у станка был сломан кронштейн в котором крепится гайка винта поперечной подачи, кронштейн изготовлен новый, винт немного погнут, узел маховик поперечной подачи вместе с рычагом включения автоподачи был разобран, по моей просьбе собрали, поперечка крутится но туго видимо винт гнут. Кто силен в широкоуниверсальных поможите, паспорта на него нет, инструкции по экспл, нет, и электросхемы тоже нет.
Понятно, все знают что делать, мало кто знает как! АУ у у у у . ..... есть делатели на форуме????
Выкинь всю электрику вставь частотный преобразователь и с этого начинай.Остается главный рубильник на станке и кнопки управления.А их подключать согласно твоей модели ЧП.Тебе важно разобраться с ЧП.Куда подключить кнопки пуск ,стоп.Как установить время разгона,частоту.Как станок заработает тогда и перейдеш к ремонту механической части,если это понадобится.
Вот и вопрос!!!!!! частотник на один двигатель уже использую, как он будет работать на двигатель вертикальной головы и на двигатель подачь при их асинхронном включении выключении?????
здесь на форуме кто-то рассказывал как подключить два двигателя к одному частотнику.Если даже еще купить один частотник ,чтоб каждый двигатель запитывался от своего частотника то это не будет накладно.Как я понимаю станок куплен для бизнеса а не для хобби и потратится еще 200-300$ на покупку еще одного частотника можно.
Станок нехоббийного размера. И без 3 фаз будет с ним секас с перетряхиванием электрики.
Для начала спишите со всех двигателей на станке номиналы по мощности.
Двигун на горизонталку самый мощный. Он обычно около 4 кВт. Такой от однофазной сети не запустить.
Ну вертикалку наверное 2.2 кВт стоит. Такой можно и через частотник запитать.
Остается двигатель подач. Его надо запитывать от отдельного частотника.
Вижу еще стоит электрозатяг штревеля на горизонтальном шпинделе. Но его можно снять с затягивать оправки вручную шомполом.
Двигатель насоса СОЖ маломощный и вполне можно запустить от 220 с конденсатором.
В общем гемор будет.
Может проще забацать расщепитель фаз кило так на 4, тогда можно всю штатную электрику оставить и не мудрить с несколькими частотниками.
Горизонтальный шпиндель пока не трогаем.(5.5)
вертикальный 2.2 квт
двигатель подач 1.5 квт
сож 0.37 можно через конденсатор.
остается вопрос запуска двух двигателей от частотника и нарисовать схему управления на двигатель подач
наверное он должен включаться только при включении любой подачи
+ схема подключения концевиков на ограничение подач
может кто делал подобное ????!!!!!
Нельзя независимо управлять 2-мя двигателями от одного частотника.
Каждому нужен свой, если хотите независимости....
Несколько движков к инвертору можно подключить, но только они должны быть абсолютно одинаковые (соответственно крутиться они будут одинаково) и суммарная мощность должна быть не выше номинала частотника.
Т.е вам нужно все же 2 частотника на 2.2 и 1.5 кВт.
Частотник надо встраивать в существующую схему, сохраняя концевики и блокировки.
5 квт от однофазной сети это не проблема.Выставить время разгона побольше и все дела.Все таки прийдется покупать еще частотник.А как вставить в схему частотник это самому можно разобраться,ничего сложного там нет.
всем спасибо. хотя остается один вопрос схема электрошкафа расчитана на 380 а у меня будет 220 придется наверное магнитеые пускатели переделывать на 220
Схема на 380 это еще ни очем не говорит.Надо смотреть катушки на магнитных пускателях они могут быть и на 220в.Да и поменять пускатели с 380 на 220 не большая проблема.
