Dmitr
Миниатюрная гидросистема для самодельного станка
Всем привет!
Думаю над тем чтобы организовать несколько прижимов для самодельного станка, которые будут приводиться в действие гидравликой. Требуемые усилия от 10 до 100 кг.
Покритикуйте, пожалуйста, вот такой комплект:
1. Гидроцилиндр с диаметром поршня 20 мм. Допустимое давление 3.5 МПа. Вот ссылка: http://smc138.valuehost.ru/c5/_chq.pdf
При таком диаметре поршня усилия как раз получаются какие нужно:
для давления 0.3 МПа усилие 9 кг, для давления 3.5 МПа усилие 110 кг.
2. Гидронасос думаю взять бг12 -41Б. Давление до 10 МПа, расход 3.3 Л/мин. Вот ссылка: http://www.tau-rus.com/nasos_BG12-4
Вроде все складно, кроме одного: расход насоса 3.3 литра - это нереально много. Мне нужно что-то около 0.1 Литра в минуту. Требуемая линейная скорость движения штока должна быть 5 мм/сек. Для такой скорости как раз и нужен расход примерно 100 см3/мин.
Подскажите, кто в курсе, можно ли подобрать нормальный дроссель для такой системы? Там наверняка есть свои нюансы вроде чистоты жидкости и может еще что-то. И еще не очень понятен вот какой момент: как вообще будет работать гидрораспределитель при таких расходах? Куда нужно будет поставить дроссель в такой системе? Перед гидроцилиндром? Т.е. на гидроспределитель подается расход 3.3 литра/мин, он распределяет поток, а потом этот поток идет в дроссель, а там уменьшается до 0.1 литра/мин. Так правильно? Если да, то остается только найти подходящий дроссель.
Проконсультируйте, пжл, кто в курсе.
Спасибо.
Изменено пользователем Dmitr
Лучше взять шестеренный импортный насос нулевой группы (ну или первой). И с фурнитурой тогда проблем не будет... Регулятор потока (тот же Atos, Duplomatic) вполне в состоянии обеспечить регулировку от 50 см3/мин
Спасибо! я так понял, то что вы предложили это из одной серии - насос и дроссель. Вы не могли бы дать ссылки на эти модели? Есть какой-нибудь сайт чтобы сразу понять ценник на такое оборудование?
Кстати, еще такой вопрос к общественности: гидроцилиндр с диаметром поршня менее 40 мм как я понял вообще большая редкость. Для гидроцилиндра с диаметром поршня 20 мм, ссылку на который я указал в первом посте сроки поставки в районе 2 месяцев! Ценник примерно 100 у.е.
Может кто подскажет альтернативу за такую же цену или подешевле но чтоб не так долго? Может на какой технике применяют? рабочее давление нужно не ниже 3.5 МПа, ход поршня от 20 мм.
Насос 4-5 тыщ, регулятор Атос около 10, Дюпломатик под 20-ку (да-да), распределитель 3-4 тыщи, плита с предохр. клапаном 3-4 тыщи. Фурнитура, фитинги, трубки еще тыщ на 5 потянет.
http://www.pneumax.ru/production/7/48/172/64/ - насосы
http://www.pneumax.ru/production/7/48/170/285/ - РР.
По насосу надо запросить стоимость, БГ12-41 стоит 3.5 тыс. http://spb.pulscen.r...nchaty_14828154
Однако дроссель за 20 тыс. это какой-то запредельный ценник! Они почему такие дорогие?
Добрый день!
0,1 л/мин это очень мало. Имею в наличии лишние импортные шестереннные насосы, но самое малое значение объема 1,6 куб. см. Если умножить на 3000 об/мин получится около 5 л/мин, но давление до 300 очков.
Был опыт изготовления самопального насоса на основе плунжерной пары - типа камазовской. Там получалась производительность очень маленькая (не измеряли, но можно подсчитать), но давление до 1000 очков. Для управления подойдет гидравлика на Dу = 4 или 6 мм. Точно не помню, но у гидрораспределителей на 6 мм паспортные уиечки несколько куб. см/мин.
Подойдет отечественная гидравлика, сейчас качество изготовления приемлемое, а импорт ломается не реже наших и стоит минимум в два раза больше. Нет тоько в РФ своих маленьких шестеренных насосов на 300 атм.
Залезу немного в чужую тему. А получится использовать шестеренный насос от авто к примеру?
Подскажите, для какого это давления? По паспорту для распределителя 1Р6 утечки значительно больше
Можете подсказать какую-то конкретную модель с малым расходом и давлением от 3.5 МПа?
Просто насос бг12 -41Б это наиболее подходящий по характеристикам из всех, что мне удалось найти..
Да и к тому же есть мнение, что в станочном гидроприводе должно использоваться такое. Не везде же развиваются усилия, измеряемые тоннами. наверняка в промышленных станках используются какие-то готовые компоненты (гидронасосы, распределители, дроссели), которые преднахначины именно для этих целей
Может ресивер какой-нибудь приспособить - набил его до опр. давления. А дальше пускай с него эти 0.1л стравливает, а насос отдыхает
Dmitr, Дима привет!
А чем собираешься управлять, на каком станке. Любопытно просто...
<b>Dmitr</b>, точно знаю что от змз-402 маслонасос при оборотах около 3000 давит 4,5-5 кг/см, а вот какой при этом расход - увы. Потому и спросил может кто пробовал использовать. Тоже есть некоторые задумки для маленького гидропривода, а вот с комплектующими беда.
alkaed, К стати о комплектующих. У меня брат работает в конторе занимающейся капитальным ремонтом двигателей всех марок. Недавно приобрели установку для изготовления гибравлических шлангов. Точнее пресс для опресовки штуцеров.
Судя по оснастке, будут делать шланги любой длинны и диаметра.
нужно будет уточнить...
Изменено пользователем Николай Казанский
<b>Николай Казанский</b>, вот с РВД у нас проблем нет. Кошда понадодился рукав для перелива СО2 я нашел такую контору всвоем городе. Шланги с любыми характеристиками, любые фитинги...кароч это не проблема. Проблема именно в ГЦ, распределителях, насосах. Здоровенные от всяких тракторов это пожалуйста, а вот мелочи нет.
alkaed, Да, конечно, это оч. специфичный сектор и механика такого уровня вопрос сложный.
<b>Николай Казанский</b>, это было бы понятно если бы я жил в тьмутаракани, а на деле в самом что ни есть промышленном центре вко, у нас тут раньше даже управляющую микропневматику для подводных лодок (предприятие называлось скромно "завод приборов").
Если раскрывать карты: хочу сделать небольшой строгальный на базе остатков от китайца BD-7. Вместо гидроцилиндра решил взять маленький аморт от мопеда (знакомый владелец магазина мототехники обещал подогнать). Насос переделанный от двига ЗМЗ, а вот распределитель похоже придется колхозить самому.
Купи гидравлический насос. Ручной гидрораспределитель ду 6, вручную настрраиваемый предохранительный клапан, манометр, обычный сантехнический ресивер до 4 бар, и ещё какой-нибудь игольчатый клапан, как дроссель. Купи нормальный гидроцилиндр д 100 мм. Дешевле будет. У тебя просматривается периодически работающий насос с гидропневмоаккумулятором (как накопитель энергии). По реле давлению выставить вкл насоса, по нему же выкл. И вот оно счастье, система работает. Комплектующие все отечественные. Хочешь применять гидравлику - готовься к расходам и на обслуживание тоже. Где-то у меня есть нулёвый, импортный, игольчатый клапан (кран) на ду 6 мм, могу загнать по дешёвке.
Изменено пользователем zhmenka
<b>zhmenka</b>, насчет нормального цилиндра уже думал - могу купить по оптовой цене набор для вытяжки кузовщины, но аморт решил попробовать для начала - выгорит ли вообще затея.
Насчет обслуживания не проблема, на балансе болтается оборудование с подъемными столами на гидравлике.
Делать насос с периодическим действием не хотелось бы - думал использовать автомобильный же редукционный клапан, нагнетать давление в аккум из него распределителем подавать на цилиндр.
Изменено пользователем alkaed
Подскажите, кто в курсе насчет гидрораспределетеля, я правильно понимаю, что в системе с малым расходом он должен стоять перед дросселем и направлять большой поток?
Как думаете, гидрораспределитель тип 1Р6 подойдет для системы с расходом 3.3 литра/мин? Посто в характеристиках указано 20-25 литров.. На таких малых расходах нормально он работать будет?
И еще вопрос: может кто подскажет более бюджетные модели дросселей?)
а нафига гидравлику городить?
100 кг прижима это пневмоцилиндр диаметром 50мм на давлении чуть больше 5 атмосфер
точно так же дросселями регулируется скорость хода (в пневмоцилидрах регулирующий дроссель ставится на выпуск воздуха)
не нужно е....ца с конструированием гидростанции, ничего маслом не зальешь ни при настройке, ни при работе
единственное это конечно пшикать будет, но можно глушители выхлопа поставить...
ладно б речь шла об усилии в тонны, а тут всего 100 кг.
