bruster
Явление закономерно, но не удобно
Привет всем!
Проблема - не проблема, но неудобство такого характера. Имею транс., приспособленный под сварку, работает он с мостиком В200 и шунтом, работает прекрасно и варю на нем двойкой. Пока электрод длинный, дуга загорается "лениво", но терпимо, с середины электрода все прекрасно, а в конце окурок сгорает как порох. Тут все понятно - сопротивление электрода и ток.
Вот и хочу спросить спецов; как стабилизировать процесс сварки не прибегая к электронике, как установить нужный режим сварки, который поддерживался бы автоматически, хотя бы приблизительно? Может есть какие эл. механические устройства, следящие за током и выравнивающие его?
bruster, баластное сопротивление
Стоит, но не регулируемое.
А кто-нибудь пробовал ставить дроссель сразу после вторички? По идее он должен регулировать ток, хотя бы частично.
НА большинстве полуавтоматов такой стоит.
А какие его данные не подскажите?
Точного расчета у меня нет, но можно попробовать так-на магнитопроводе около 30-40 см2 витков 30-50 штук, провод не тоньше вторички.
Дроссель нужен. Просто и доходчиво расчет и конструкция дросселей описана в книге В. Володина ""Самодельные сварочные аппараты"". Особенно интересны конструкции дросселей с ""рекуперацией"".
Спасибо, посмотрю.
