Lujin
Как уплотнить соединение муфты на вал, чтобы "прикипело"?
Есть вал дробилки, к нему выточил переходную муфту, которая идет потом на редуктор. Хотел выточить муфту так, чтобы посадить ее на горячую (на 0,1мм меньше размер при диаметре вала 45мм). Но такое ощущение, что размер просадил - муфту можно посадить на вал с усилием, но без нагрева. На валу большой крутящий момент, поэтому кроме шпонки хотелось бы еще каких-то гарантий от проворота. Заварить - не вариант, т.к. конструкция "условно разборная". Т.е. снимать муфту не предполагается в будущем, но конструктивно должна быть все-таки съемной. Может клеем каким намазать? :-)
Анаэробный герметик сильной фиксации. Наберите в гугле и выберете любой.
Думаю, что шпонки более чем достаточно.
Это если и её не просадили.
А локтайт рулит.
Изменено пользователем СанСаныч
Спасибо за советы!!!
клеем наверное можно,но чет как то не внушает доверия,можно по внешнему диаметру муфты заверлить три(или более)отверстий и нарезать в них резьбы под ввертыши с внутренним шестигранником,ну или не критичен внешний диаметр просто болтики,на насосах работает,еще вариант(колхоз) керном набиваете на валу много насечек и сажаете муфту.
