Дима88
Кто какие резцы использует?
Работаю на станочке 1п611 использую паяные резцы т15к6, т5к10 , отрезаю рапидом изготавливаю из поломанных протяжек с охлаждением режет хорошо. На форуме прочитал что такие резцы по сравнению с импортными прошлый век.
Поэтому хочу узнать у владельцев небольших станков стоит ли связываться или нет , и как изменится нагрузка на станок?
Я на ИЖе тоже паянными точу, причём отрезные тоже тс. Быстрорез в основном использую для каких-то хитрых фасонных резцов. Единственно что плохо это заточка резьбовых резцов, плохо попадаю в требуемый профиль резьбы.
Но от покупки импортных державок с мехкреплением останавливает ценик. Державки стоят прилично да и пластины не дешевые (а бренодовые на много дороже) по сравнению с нашенскими паянными.
Совдеповские пластины под большие державки ненравятся. у них снята фаска с режущей кромки, для увеличения стойкости, соответсвенно усилия резанья большие. Может для тяжелого токарника типа 16к20 они хорошо подходят но для ИЖака как-то не очень
Я пробовал совдеповской съемной пластиной очень большие радиуса из за этого большая нагрузка на станок, на импортных слышал что там радиус маленький и режет очень остро.
На иже практически полностью перешли на державки со сменными пластинами, т.е. отрезной, подрезной, расточной, резьбовой. Скажу честно уже забыл, когда затачивал резец на ИЖ. Очень удобно, не пожалел ни разу потраченные деньги. Державки заказывали с Китая, пластины Митсубиси, Королрой.
Потихонечку докупаю державки на большие станки...
Алексей можете дать ссылку где можно посмотреть такие резцы и какую пластину выбрать для точения стали 20,45?
Изменено пользователем dimon_88
Могу завтра сфотографировать свои державки и пластины. Заказывали мы через ТаоБао, так что в принципе по номерам державок сможете найти.
Изменено пользователем Bluebird
кстати есть тема по заточке пластин сменных там перетачивали советские пластинки.
вот только бюджетно ли это... тут вопрос открыт.
для хобби и малых работ думаю приемлемо, а для каждодневного серийного потока скорее всего бред.
Перетачивать незнаю а подправить сменную пластину, ето нормально и послужит еще долго.
я даже импортные затачиваю покрытие снимается но сандвик заточен режет метчик !
Посмотрите здесь http://www.chipmaker.ru/topic/125368/page__pid__2099338#entry2099338 мне было полезно прочесть эту тему.
Пластин немного прикупил, державки буду делать сам. Небольшой ассортимент уже есть, рекомендую сменные импортные пластины.
Для начала купите пару тройку пластин ТС _ Т, сделать под нее державку очень просто. Когда увидите разницу в работе своими глазами, тогда и примите решение, точить резцы дальше или переходить на современные технологии.
Какой лучше использовать в качестве подрезного, а то их много с разным углом наклона пластины?
Спасибо за ссылку очень полезная тема.
Рад помочь!
Посмотрите на набор Китайских резцов с такими пластинами, все сразу станет понятно. Я купил за 30$ + 20$ пересылка 5 резцов.
Испытал их на разных металлах и режимах и пришел к выводу, что пора переходить на пластины, даже с учетом того, что Китай дешевый
и далеко не лучший вариант. Отрезные пластины ИСКАР 2х миллиметровые вообще сказка. Радуюсь как ребенок.
Изготовил державку под пластину митсубиси ue6020, попробовал на работе 16к20 проточил стружку гребет хорошо. Поставил дома на 1п611 большая нагрузка идет на станок. Подскажите может неправильно установил пластину?
Дима, это пластина не для 611, подбор пластин процесс тонкий. Без подготовки и базовых знаний будет не просто.
Почитай здесь http://mip.zavod-vtuz.ru/ есть и учебник.
Пластина эта для большого станка типа 16к20, у него мощности и жесткости много. А 611 на тех же режимах работать даже близко не сможет.
Дабы не плодить темы и с позволения автора покажу в картинках, как я делаю державки.
Попробуй одну пластину заточить по острее, а у этой радиус большой. И попробуй поточить! Сейчас все резцы именитых производителей образмерены. И все размеры и углы есть в интернете.
Да, но пластины ведь выпускаются не под конкретный станок. Всё таки подбирают под метал, а так как 611 станок для любви, то и радиус при вершине нужен минимальный.
Про глубину реза уж молчу.
Хорошо, скажу другими словами.
Станок 1п611 не в состоянии обеспечить необходимых параметров резания для данной пластины.
Теперь по делу.
Сегодня начал делать державку под пластину DGN 2502C.
В качестве донора использую отслужившую державку 32Х20 времен СССР.
1. Ободрал до размера 30Х16. Продолжение в понедельник.
Продолжение через 2 недели.
Отлично получилось
