Payalnik
Точность изготовления НК-1
Здравствуйте. Посмотрел я тут в микроскоп с радиусной головкой на несколько наконечников роквелловских твердосплавных и на один алмазный. ТС наконечники имеют радиус 0,2мм, один из них тупой и врет - так у него радиус при вершине 0,4мм. А на алмазном кончик закруглен с радиусом 0,1мм, ну может на пару соток больше, но никак не 0,2мм, и при этом вроде работает как надо, в смысле подрегулировал твердомер под него и по плиткам твердость более-менее сходится. В госте на НК-1 вообще допуск на радиус ± пять микрон. Где правда?
Подумываю перешлифовать тупой ТС наконечник для пробы, но в ±5мкм конечно не попаду. Есть смысл возиться? Похоже точность сферического конца там не так уж важна.
