1-vip
Универсал 2 и бронзовая втулка в ПБ
Друзья, что если вместо подшипников передних поставить бронзовую втулку? Будет ли станок по жестче благодаря этому?
Если можно было то давно бы их ставили.
А от чего нельзя? Или просто смысла нет?
При правильной втулке - будет. Но потеряете в оборотах.
Изменено пользователем СанСаныч
СанСаныч, Втулка будет что надо) до какого предела потеряется?
А ресурс таких втулок , чтоб был большой надо будет создавать масляный клин что намного сложнее чем просто заменить подшипники , думаю проще заморочится в сторону более альтернатывных подшипников.
Dizelfan, Можно и масленку сверху сделать. А подшипники какие?
Вполне приемлемо.Имел одно время стнок т4 шпиндель сидел на конусной бронзовой втулке которую можно было регулировать .
сергей шмалько, А можно поподробнее? Придется гайку делать для затяга?
Я думаю если уж и есть в этом смысл то стоит заморочится насчет подшипников, но подобрать подшипник один в один наврятле получится а вот взять приемлемые подшипники и под них изготовить шпиндель вот это будет вполне рабочий агрегат. А втулки это временное решение.
1-vip, посмотрите в сторону устройства втулочного ТВ-16. В файлах даже чертежи некоторых деталей есть для облегчения работы
Или сделать подшипник скольжения, - внешняя обойма прессуется в пиноль, а внутренняя на вал. И менять можно, если что..
Да ,у него гайка була с наружней стороны бабки .Станок был преобретен с железной дороги ,стял на передвижной рембазе.Причем максимальные обороты он с легкостью развивал.
Смотрим справочники, или например сюда: http://www.webrarium...skoljeniya.html
Интересует Вас максимальная скорость скольжения для выбранной пары. Задавшись диаметром втулки посчитаете обороты. Там-же и жёсткость.
СанСаныч, Попробую сделать разъемный не регулирующийся.
А бронза об бронзу как по трению?
Делать надо конусный, а лучше двухконусный.
А бронза об бронзу как по трению? Ответ: хреново. По закаленной стали -гуд.
Втулка с внутренним конусом, вал с наружним.
СанСаныч, Со внутренним конусом?
Возможно, есть более простой путь, чтобы снизить биение, возникающее под нагрузкой. Для этого нужно выкинуть передние 2 конических подшипника и расположить там цилиндрическую бронзовую втулку (чисто-радиальный подшипник), а сзади изменить схему, для восприятия и радиальной, и всей осевой нагрузки. Из-за длины базы, радиальный зазор в задних п-ках вносит меньшую долю биения.
Исходная схема устарновки: спереди - конические навстречу, сзади - тоже конический. Из-за этого предусмотрены 2 схемы регулировки (судя по паспорту), одна - если зазор из-за передних, другая - если из-за заднего, так? Вы уверены, что правильно отрегулировали? Проверяли наличие осевого зазора индикатором?
Установил на него подшипник ступицы от ниссан ноут. (по моему) Вроде работает нормально. И никаких проблем с перетяжкой..
