Gariks
Индикатор включения ЭМ муфт АКС ФТ-11
Приветствую уважаемое сообщество. Восстанавливаю токарный ФТ-11, перебрал АКС, в электрошкафу поменял все конденсаторы/тиристоры.
Но сомнения остаются, хотелось бы точно знать когда подается питание на муфты и когда снимается. Попробовал поставить параллельно с муфтами Y 1...7(на схеме красным) индикаторные коммутаторные лампы(КМ 24-90)-работает, но недолго. Дело в том , что при переключении под нагрузкой на муфты подается "форсированное напряжение" и лампы долго не выдерживают. Еще тиристоры(V 1...7) с лампами пробивало почему-то... Сейчас лампы снял, тиристоры гореть перестали. Подскажите, может есть какой нибудь несложный способ решения моей проблемы...
З.Ы. Электронику знаю в пределах школьной программы, мультиметр и паяльник-имеются. :)
Изменено пользователем Gariks
А зачем Вам смотреть на лампочки? Вам стружку пускать надо а не лампочки рассматривать.
И если алгоритм включения муфт нарушен, то Вы его ушлышете или увидите. На панеле выбора
скоростей имееются лампы сигнализирующие о выборе той или иной скорости.
За каждой лампочкой две включенной муфты из семи.
PS
Для развитие серой массы и понимания процессов.
Берите лампочку КМ24-90, померьте его сопротивление, считайте ток и сравнивайте ток справочным.
Потом сравнивайте сопротивления катушек муфт с сопротивлением лампочки.
Изменено пользователем Mati
Поставить светодиоды с ограничивающими резисторами, причем ток через светодиод брать не более половины от максимального. Допустим, типовой светодиод L-53ID, ток взять на уровне 5 мА (он тянет до 20 вроде, при 5 светится нормально). Падение на нем 2 В, остается 22 В лишних, что при токе 5 мА дает 4.4 кОм, из ближайших можно поставить 3.9, 4.3 или 4.7 кОм. Мощность резистора не менее 0.125 Вт, лучше взять побольше.
IS, там при форсаже около 80 вольт. Тепер что делать?
Стружку пускаю успешно, в последнее время при переключении на ходу и реверсе-большой ток по амперметру. В прошлый раз не заметил и пара муфт сгорела до выгорания эпоксидки, опасаюсь повторения. А с лампочками очень понравилось, сразу видно какие муфты включены, да и мигают красиво...
PS
Померил лампу-27 ом, катушка муфты 12-14. Сознание не просветлилось... :unknw:
Там и лампы работали бы, форс. напряжение не дает. И тиристоры пробивает почему-то...
Может резисторы поставить исходя из 80 В.? Светодиоды потом гореть будут при 23 вольтах?
А теперь считайте ток лампы при 24в.
Так написал же, рабочий ток через светодиоды берем с хорошим запасом в меньшую сторону. В норме напряжение 24 В, ток 5 мА. При форсаже напряжение возрастает до 80 В, т.е. в три с небольшим раза. Значит, ток через светодиод тоже возрастет, где-то до 17 мА. А он, светодиод, нормально работает при длительном токе до 20 мА, а импульсом выдерживает и больше.
Только резистор на всякий случай взять помощнее, скажем, 0.5 Вт.
Посчитал, при 24 в-0.88 А, потом на лампе посмотрел 90 мА... Муфта при 24 в-2А, при 80 в-6.6 А, лампа при 80 в-2.9 А. Итого при 80 вольтах муфта+лампа 9.5 А. Тиристоры КУ 202 Л, постоянный импульсный ток в открытом состоянии 30А, наибольшее мгновенное значение тока в открытом состоянии, включая все повторяющиеся переходные токи-10А.
Почему пробивало? Непонятно...
Спасибо, будем пробовать...
Лампа накаливания чисто резистивная нагрузка, а катушка муфты индуктивная нагрузка. От чего его ток не так просто расчитать.
С добавлением лампы Вы по току вышли за пределы допустимого. Импульсный ток ограничен и по длительностю импулса.
Почему у лампы указано ток 0,09А а по расчёту 0,88А? :rolleyes:
самоиндукция получается, поставте диод парралельно катушке, он гасить будет обратнй ток,
Тут видимо проблема либо в законе Ома, либо в маркировке ламп. На самой лампе написано 90 мА, на коробке-вольт: 24, миллиампер 90. Сопротивление по проверенному мультиметру 27.1 Остается закон Ома... :unknw:
Сопротивление холодной нити накала , гораздо ниже нагретой!
Я к сожалению не видел остальной схемы управления - там просто кнопки или галетник?
Изменено пользователем kratmel
в схеме используется принудительное закрытие тиристоров. Лампы мешали процессу закрытия и тиристоры выходили из строя из-за КЗ. В наше время лучше переделать всё это хозяйство под интеллектуальные ключи и не вспоминать прошлый век.
Кто нибудь уже переделывал управление муфтами на контроллер ? Есть желание запихать адруину в станок и выкинуть все придумки кыргызского деятеля.
Изменено пользователем kakmyc
Рассчитать гасящий резистор на 80 вольт. Нормальный светодиод будет светиться за милую душу. Если это слишком просто, параллельно светодиоду, после резистора, включить стабилитрон противофазно.
Ы? 0,88 А - это в холодном состоянии, скорее всего.
Современная электроника позволят определить не только протекание тока через муфту, но и факт ее срабатывания. Например так http://www.ti.com/lit/wp/ssiy001/ssiy001.pdf
Кто-нибудь встречал схему управления муфтами с такими возможностями? А то иногда механически зависшая муфта приводит к очень неприятным последствиям.
в вашем примере положение сердечника соленоида дополнительно определяется внешним датчиком Холла. Вот вам и схема: http://www.ti.com/lit/ug/tidu578/tidu578.pdf
Изменено пользователем neon
neon, Датчик холла это только для отладки макета, позиция ярма электромагнита определяется по провалу на характеристике.
Я уже встречал драйвера на подобном принципе для газовых или водяных клапанов с управлением соленоидом. Но там задержка на движение якоря велика, схема срабатывает надежно. А в элекромагнитных муфтах пластина почти сразу прилипает к катушке, задержка невелика и сигнал тоже слабый. Поэтому драйверв для клапанов срабатывали на муфтах ненадежно- гнали полный ток несмотря на сработавшую
муфту. Вот и думаю, можно ли схему поменять как чтобы и муфта надежно работала и не грелась. На клапанах такой интеллигентный драйвер сильно помогал- обмотки еле теплые становились вместо горячих так что не доторнешся при обычном включении.
интересно, а если, подобрать конденсатор с резистором, включить последовательно катушки- конденсатор в разряженном состоянии- пропускает ток для включении катушки, а при зарядке- ток уменьшается до 0, но параллельно кондеру установить резистор с номиналом, ограничивающий ток до тока удержания,
кондер зарядился, резистор ограничел ток, при выключении кондер разряжается через сопративление,
Боязно - слишком короткий импульс получаеццо. Надо изобретать какой-то датчик положения. Желательно бесконтактный. Тогда система будет жить долго и счастливо.
Датчки то любой индукционный proximiyt sensor подходит, но в существующее оборудование его поставить места нет. Мы делала измеритель срабатывания по измерению индуктивности катушки - с притянутой плитой оно больше. Работало по приципу инжекции ВЧ колебаний в ту же катушку управления. Но сложно достаточно получилось, микроконтроллер нужен с АЦП, двухобмоточнык дросселя- трансформаторы, хотелось бы чего по-проще.
