vovakem
Изготовление фасонного резца
Приветствую всех!
Нужно изготовить фасонный резец для обработки сферы на детали R20. Обрабатывать планирую сначала вручную ступенчато, а потом придавать форму фасонным резцом. Думаю сделать из отрезного Р6М5, у него сечение 5*25мм.
Как лучше сделать?
1. Выбрать лишнее на наждаке по разметке или можно отпустить материал, обработать на фрезерном, а потом закалить.
2. Толщина этого резца получится 5 мм. Нужно ли наращивать этот резец по толщине? Как наращивать (приварить на державку, прикрутить к державке, припаять)?
Выручайте советами :)
vova111, займитесь лучше шароточкой.
Необходимо изготовить 40 изделий. Вы считаете быстрей будет шароточкой?
vova111, качественней.
Конечно и точнее намного.
Вот я сделал и не жалею. http://www.chipmaker.ru/topic/76896/
viter50, Серьезная у Вас штукенция, в будущем сделаю что нибудь подобное, но сейчас нет времени. Резец сделать быстрее.
Кто может проконсультировать по резцу???
vova111, самое качественное - вырезать его эрозией.
Hubster, нету эрозии
Вообщем как сделать уже решил, выберу на наждаке. А вот как эту пластинку к державке приделать? Паять наверное только мягкими припоями, или просто поджать ее сверху к державке болтом :unknw:
Я для таких целей держу резцы из цельного куска быстрореза. Можно переточить на это дело старую протяжку, большую фрезу и т.д.
Фасонник сначало обтачиваете на наждаке по шаблону, потом берёте латунный пруток Ф20 (лучше с большего размера проточить до 200мм за одну установку) зажимаете в станок мажете алмазной пастой резец в резцедержку, развернув на 90градусов вокруг оси резца и притираете по прутку.
У вас какой станок, он потянет такую большую ширину реза?
Пс альтернативный вариант обточить шарик в делительной головке на фрезере резцом летучкой. Чтоб шароточку не строить.
Изменено пользователем gusev-i
Есть заготовки для резцов р6м5 12х12, 10х12, 10х10, изних по радиусомеру сделать резец! Наверное придется 2шт делать: наружку точить и внутреннюю часть этого шара! Я так делал, и делаю! может и не правильно, но как вариант
я думаю что ничего хорошего резцом не получится,делайте предварительно узким сферообразным отрезным резцом .а потом на встречных высоких оборотах болгаркой с лепестковым кругом разной зернистости до совпадения профиля с шаблоном .если это допустимо в смысле погрешностей
Приходилось когда-то изгаляться. Тогда я понятия не имел о существовании шароточки. Изготавливал фасонный резец из широкого с твердосплавной напайкой из ВК-8. Изготовил этот резец за 3 с небольшим часа при помощи болгарки и бормашинки с камнями.
Спасибо за совет, притереть прутком - очень хорошая идея :good: Станок думаю потянет - 16е16, тем более предварительно лишнее обдеру
Мне нужно минимум 20 мм ширины. Заготовки у меня такие есть, но не складывать же две вместе
Нужно 40 деталей, болгаркой долго, да и станок жалко
Видел в продаже резец с державкой 40 мм, там пластина "мама не горюй"! Но такой здоровый радиус выбирать :cray: Попробую сначала из быстрореза, а если не получится, то уже никуда не денусь буду мучать твердосплав
Спасибо всем кто откликнулся!
чистота поверхности будет безобразная от вибраций системы СПИД
А качество? Там в моей теме шарик есть, его точно ни каким фасонным не сделать.
Ну тогда наждачка в помощь :)
А качество?
Качество нужно чисто визуальное, т.е. в 5-7 десяток нужно уложиться
