ДимЛерич
Жало для паяльника
ДимЛерич, класс, жало для образцово-показательных работ! :good:
Необгорающие жала развращают паятелей, в т.ч. меня.. Как и керамические нагреватели. Заказал себе набор из 12 жал Hakko, в каждое вогнал также по кусочку серебра, плотной посадкой, т.к. для паяльной станции они не родные и большой зазор до ТЭНа. Тоже удобно получилось.
с густым слоем смазки
А что за смазка? Литол или что то подобное
Откуда взялся серебрянный наконечник? точнее заготовка под него:)
Я кстати тоже пробовал с вариантом вгона кусочка серебра. Но медное жало с серебряным наконечником лучше, теплопередача лучше и для мелких работ и для хорошей пайки проводов с сечением по 1,5 мм. Работы не очень много, а паяльные качества медно-серебряного жала реально лучше.
Эх ДимЛерич мног у вас во Владике вкусняшек с Японии :) даже туалетную бумагу япончискую на барахолке видел :p .Серебряный наконечник при нагреве не болтается в медном теле ? Вроде как тепловое расширение у них разное(вроде правильн написал) :)Спрашиваю потому как себе захотелось такое же сделать,у меня правда старый совдеповский ЭПЦФ :db:
Изменено пользователем Пятница 13
Смазка обычный литол. Дешево и сердито. Лучше чем жидкая смазка. Обороты большие не нужны, можно резать и на малых, а вот заточка должна быть реально острой, градусов 45-50.
Серебро заказал в ювелирной мастерской, сделали стерженек около 100 мм длиной и 4 мм диаметром. Этого хватит на 6-7 наконечников.
Так у серебра больше ТКЛР, наоборот, зажимает :)
Наконечник не болтается, стоит мертво! Это у меня уже 4 жало, одно сгорело, три работают, разного диаметра и очень неплохо работают. Тепловое расширение конечно разное, но при хорошем вкручивании с натягом все очень неплохо стоит. Проверено.
Меня достает плохая пайка из-за того, что при установке СМД деталей требуется точная и четкая пайка без наплывов олова. Особенно с микроконроллерами такая проблема, когда между ножек попадает лишнее олово, а при этом бывает непропай. С серебром такого безобразия нет и в помине. Так что рекомендую. Само жало можно сделать любой формы или сделать несколько разных для пайки и менять когда надо.
Серебряное жало быстрей выгорает, точнее серебро лучше растворяется расплавленным припоем. Раньше много паял и паяльник был включен по 8 часов в день, Разницы по теплопередаче не заметил, а вот 7 серебряных жал ушли гораздо быстрее чем медные.
Если очень хочется то можно и серебряное жало, а практика показывает что баловство все это.
Это смотря что паять. Если провода, то разницы нет. Если детали - то есть. Все от целей зависит. И потом, жало сгорает, но перед этим Вы сделаете все что необходимо без нервомотания и с высоким качеством. Выбор за Вами.
Пользуйте нормальный флюс и "микроволну" - планарки с шагом 0.8мм паяются на раз без каких либо проблем! А ещё лучше - паста и маска с феном ;)
Я из своих 53 лет жизни паяю 43 года. Разница есть и теперь на все ответственные работы я ставлю только серебро. Микроэлектроника и работа с современными микросхемами вполне оправдана. Кроме этого, можно использовать низкотемпературные припои или олово-серебряные припои, с ними жало портится меньше. Проверено, без всякого баловства. Кто паял серебряным жалом, может сравнить и оценить плюсы по достоинству.
ДимЛерич, а корпус жала изнутри не обгорает? В заводских жалах внутри трубочка стальная есть.
Я иногда таким полусамодельным жалом паяю:
Корпус -- от отслужившего своё жала. Обрезан, просверлен. В отв-е запрессован кусочек медной проволоки. Надо будет попробовать сделать такое же, но с серебром...
Э-э-э , а Вы МК жалом паяете и канифолью да еще судя по заметке кислотой балуетесь?? :shok:
Макс верно подметил. Хороший флюс безотмывочный + термофен. Перед этим нанесение припоя на места посадки МК волной.
С уважением.
Пайка с феном - тема отдельная. Здесь речь об универсальном методе, в основе которого простой паяльник.
Жало внутри может и обгорает, а может и нет. Не знаю, мне главное как работает.
Кислотой для МК не пользуюсь, по понятным причинам. А вот что касается ряда работ, сугубо экспериментально - отладочных, так здесь нужен именно паяльник и хорошее тонкое жало без налета и окислов. Серебро закрывает все вопросы, хотя и требует некоторого времени на изготовление. Ну кому как, мне нравится.
Самый универсальный метод.
Макс, я извиняюсь конечно, а вы часом не Di Halt? :) Адептов микроволны не так много..
Вот только не надо путать мягкое с теплым. Для микроволны требуется специальное жало, которое нереально сделать самому с надеждой длительной службы. Таким образом мы имеем ту-же проблему. Или ищем фирменное жало и в надежде купить фирменное почему-то нарываемся на дешевое китайское со всеми вытекающими. Или делаем сами и без китайцев пользуемся результатами качественной пайки. Собственно с этого тема и начиналась. Так что микроволна микроволне рознь. Да и цены несопоставимы, не так ли?
ДимЛерич, паяю на работе много, но не постоянно. Покупаем жала для станций. Всегда жала разные. Если жало начинает обгорать и не брать припой - явный перегрев. Подстраиваем температуру на станции и все нормально. У Вас паяльник древний как г.м. ясное дело биметалическое современное жало уже не катит - перегревается, ибо не регулируется температура.
Серьезное уже давно в ручную не набиваем, ибо 0603 уже паять не удобно. Паста + паяльная печь. А на фольгированный алюминий контактным методом вообще не реально нормально запаяться.
Паяльники у меня разные, и паяльных станций пара. Так что насчет мамонта - это Вы погорячились. Обгорает жало не только от температуры, а еще и от того, что паяете, чем паяете и как долго и еще много чего разного. Например опять же от качества самого жала. Было у меня жало из Японии, так и оно сгорело за 13 лет. Что теперь на рынке? Правильно, дешевый Китай и вообще неизвестного качества. А написано на нем что угодно, только не то, что есть на самом деле. Достало плохое жало. Сделал свое и качественное.
Кстати, кто не хочет, может использовать что угодно, даже Китай. Тут как говорится, дело хозяйское. А кто хочет, может сделать свое и пользоваться.
И еще вот что. Если у меня жало сгорит, я еще сделаю, за полчаса и с удовольствием. Это даже быстрее чем сгонять в магазин и отдать деньги.
Ничё не понял :) .
Стальных трубочек не заметил :)
Ну так продайте место рождение заготовок серебряных. :)
Может я их пинаю и не знаю что там самоцветы.
Ничего против обычного паяльника не имею (сам паяю мелочь) но МК и поболее многоногое замаешся
В современных паяльниках, в том числе и сменно-жальных действительно такая трубочка стальная есть. Но жала есть с внутренним диаметром 4 мм и есть с 4,5 мм. Во втором случае такая трубочка и вставлена. А в конструкциях попроще таких вставок нет.
Гость
