Фрост
Подскажите, насколько пострадает
Подскажите, насколько пострадает качество при отпуске и повторной закалке 35хгса по сравнению с первичной термообработкой?
т.е. есть вариант взять изделие точно из 35хгса, отпустить, выточить требуемое и повторно закалить, либо купить новодельный ВРОДЕ 35хгса и точить из него?
А почему бы не купить не вроде 35ХГСА, а 35ХГСА?
а где в Москве это сделать с гарантией? В последнее время доверие осталось к металлсервису, но у них только 30хгса
Перед обработкой надо делать отжиг а не отпуск, заодно получите структуру под закалку. Что понимать под качеством, если структуру металла - то не пострадает, если геометрию - то может пострадать (как и из вновь купленной заготовки).
речь именно про структуру, с геометрией все понятно
Отжечь старое и работать, наружний слой конечно выгорит, но не глубоко, в остальном будет тот же материал. Единственно чтоб в старой детали не было усталостных дефектов, при отжиге они разовьются
