тыбыдым
где достать вал стальной 20х100 или около того
задача простая: имеется стальной зубчатый диск из 5мм стали, внешний диамтр 165 мм, внутреннее отверстие - 60 мм.
нужно раскручивать этот диск до 6000 об/мин (сейчас как юлу рукой раскручиваю до 400 обмин)
созрел план: найти нормальную ось диаметром 10-20 мм (точно насчет толщины не решил), под неё купить два подшипника,
вырезать еще диски из того же 5 мм листа внешним диаметром 60 мм (1 шт) и 70 мм (2 шт) и внутренним диаметром - под ось. ну и зафиксировать их на оси - хотя бы с помощью еще двух подшипников (если точность внутренних отверстий не позволит)
далее - ременной привод (резинкой) от кружка большего диаметра, вроде бы должно получиться.
про то что нагревать подшипники надо для посадки в масле - это уже выяснили :-)
короче, проблема возникла с тем, что хз где купить или достать эту самую ось и сколько она может стоить.
ну не в китае же заказывать, в самом деле?
говорят первичный вал т150 больше метра диаметр 20...... точно не знаю думаю стальной
тыбыдым, для начала - огласить место присутствия
я вообще про магазы думал - может в автозапчастях чем-то готовым торгуют… а порядок цен хотя бы узнать?
Подшипник - вал помпы 2101 как вариант. Валик на 16 и наружная обойма около 30.
Изменено пользователем Богдан
спасибо! вроде то, что нужно. в инете не вижу цен на эту штуку, но завтра зайду в магаз вазовских запчастей, спрошу.
интересно, а в моторе жигулевском оно с какой скоростью штатно крутится? ведь этот бочонок - не что иное как подшипник?
Примерно до 6000 об/мин. Цена от 2-3 долларов.
