Strelok163
Перчатки для сварки
Добрый день, не силён в данном вопросе, нужно указать какие бывают недостатки перчаток для сварки (не важно какой). Ну например, возможно не удобность и т.д. Помогите пожалуйста)
В вязаных капли застревают и дырки в шкуре прожигают.
В резиновых руки потеть будут...
Электроды доставать не удобно из пачки. Других минусов не заметил
В Леруа купил за 100 руб. спилковые, короткие, гораздо приятнее чем в х/б
Strelok163, перчатки для сварки - краги должны иметь
  • раструб, чтобы их можно было быстро скинуть с рук в случае чего.
  • они должны быть добросовестно сшиты ( нить не должна торчать). Желательно, чтобы краги были сшиты кевларовыми нитками
  • материал перчаток - спилк, подкладка 100% хлопок
  • трехпалые и однопалые краги - для не ответственных работ
  • для точных сварочных работ берите пятипалые краги
Перепробовал уже много разных перчаток и верхонок. Для электродной сварки самыми удобными показались обычные верхонки, только из толстой, мягкой кожи. А вот с аргоном засада, все эти модные, кожаные печатки, скукоживаются на левой руке и начинает жечь пальцы. Сейчас варю в обычных тряпочных перчатках. Есть желание попробовать термостойкие перчатки для металлургов, с виду обычные вязаные перчатки, но толстые и из негорючего материала, продаёт у нас контора одна, но цена космос, пока жаба давит.
Работаю со сваркой ленточных пил для дерева (в основном). САмые удобные обычные кожаные перчатки, но их хватает совсем не надолго. Пилами режутся со страшной силой. Поэтому использую резиновые (внутри ткань) . Есть красные и синие с толстой резиной. Их хватает (до дыр) на большее время , но руки потеют ужасно. После работы нужно сушить.
Изменено пользователем fedotov
Если использую такие, то просто надеваю ещё одни тонкие хб перчатки внутрь-рукам гораздо комфортнее
Использую купленные в Леруа "Краги сварщика спилковые Мастер, Foxweld" .
На руки одеваю обычные копеечные тряпичные перчатки, это для сопутствующей работы, а когда варить начинаю прямо на эти перчатки одеваю краги спилковые.
Если TIGом варю, то краги не использую, так как не удобно...
Для РАДС(ТИГ) применяю перчатки Восточные тигры(жёлтые утепленные,цена порядка 500)Перед применением необходимо демонтировать утеплитель,он пришит внутри к кончикам пальцев плюс круговой рез утеплителя вокруг запястья
Брал на производство краги пятипалые оранжевые (или желтые :unknw: ), фирму не подскажу - середнячки по цене. Каждую пару проверял, осматривал сам. При выборе обратите внимание на качество швов, текстуру спилка (если очень мягкий с крупной мездрой - вероятность что в этом месте будет разрыв примерно 50/50, твердый мелкий - работать будет невозможно) - она должна быть более-менее равномерной. Обратите так же внимание на подкладку. И берите с высоким забором - вероятность попадания "за шиворот" капель уменьшается значительно, но скинуть можно в случае ч/п на раз-два.
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Я не против Есабовских перчаток,но в нашем городе их не продают.
А для пробы можно взять разных для тиг вышеуказанной фирмы.
Перчатки ясное дело нужны.
Обычные - легко прожигаются, потом долго руки заживают.
Покупал перчатки сварщика средней цены - работать удобно, но сшиты похабно и из за этого они тупо распадаются по швам.
Самыми живучими были перчатки для аргоновой сварки, но они очень тонкие, и полностью оправдывают название "для аргоновой сварки".
Очень хотелось бы найти вариант пятипалых краг, нормального качества, что бы по цене были более менее. Пока что такие не встречались.
