Worlock
Хитрый клапан
Существует ли такой клапан, который при наличии расхода жидкости через себя открывал / закрывал вторую линию? То есть у клапана должно быть две линии: например А и Б. Если в линии А есть движение жидкости, то линия Б открыта, если расхода нет, то соответственно закрыта? (или наоборот) :)
А если два клапана с управляющими линиями скомбинировать?
любые варианты! :)
нужен клапан, эрегирующий на наличие движения жидкости :)
Изменено пользователем Worlock
Ставите простой клапан, с выхода отводите на управляющую второго клапана: появилось давление на выходе первого - включает второй.
не не не :) давление на выходе не есть показатель движения жидкости :) давление может возникать и в статических условиях. А нужно отследить именно динамику.
Тогда прикрутить к обратному клапану датчик: двинулся шарик в клапане - пошел сигнал и включил распред или еще что.
а какая жидкость-среда?
т.е. надо отследить наличие жидкости?
поставить типа крельчатки- есть движение-крутится- снимается сигнал-передает на второй клапан-открывается,
мало вводных, тех условие?
обьем, расход, среда, и.д.?
а то дай те таблетку я болею.
Worlock, то есть клапан должен реагировать на прохождение РЖ, при этом не реагировать на давление?
на сливе масла с Дробилок КМД,КСД, ЩД, есть флажковый указатель и прикреплена колбочка с новерно ртутью, с двумя проводками-контактами, при появлении слива масла-свободноый стек с оборудования, флажек поварачивался-колбачка наклонялась и замыкала контакты,
Изменено пользователем RX9CEO
да
уже теплее :)
А давление максимальное какое в клапане, с которого будет сниматься сигнал?
я так думаю, что гипотетический показатель движения жидкости - это перепад давления на каком либо местном гидравлическом соспротивлении (дросселе). Может использовать этот перепад? То есть, давление на входе в дроссель выше давления на выходе - значит происходит движение жидкости? Давление до и после равно - жидкость никуда не движется?
начало реагирования - эдак 5...10 бар
1.Смотровое стекло - фото датчик.
2.Переливная ёмкость-датчик "лягушка" ( унитазный бачёк).
3. Объёмомер - энкодер.
и т.д.
Worlock!
Такая постановка задания не запрещает использовать обычный дроссель, перепад давлений на котором управляет клапаном, управляющим потоком в другой гидролинии.
Согласен ) Есть живые примеры подобных схем?
Worlock, Есть датчики расходомеры, рабочее давление до 400 бар, Q - 600 л/мин. Можно вывести сигнал на клапан. И в будущем на показание этого расходомера ориентироваться для определения работоспособности системы.
Я знаю, что есть ))) Но нужен просто клапана (клапана), работающие без електричества :)
Worlock, решение похоже на работу клапана с пропорциональным управлением, только там управляет давление. Если уменьшить регулировку открытия каналов до минимальных значений от 5 бар, то получится.
Worlock!
Вы будете смеяться:
http://www.chipmaker...ost__p__1678357
Вместо гидромотора рисуется дроссель. Тот факт, что поток проходит сначала через дроссель (на схеме гидромотор), а потом через клапан сути не меняет.
Почитайте нашу с Вами перебранку дальше. Там была ссылка на конкретный клапан.
В этом сообщении предлагалось потоком в одной системе управлять потоком в другой системе.
http://www.chipmaker...ost__p__2165642
В зависимости от того, какая требуется чувствительность и время реагирования, все таки гидравлика более инерционная в этом смысле, чем электрический сигнал.
Клапан "ИЛИ" , тройник с шариком
<b>Мюнхаузен</b>, гениально!
Селекливный клапан в коробке предохранительных клапанов гидромотора МП-90 входящего в состав гидротрансмисии ГСТ-90.
