newexplorer
Матрица - гранулятор 40х13
Здравствуйте! Нужно произвести термообработку матрицы (внешний диаметр 600 мм.) из стали 40х13 до твёрдости HRC >= 50 .
Предлагается режим:
Закалка 1000 -1050 градусов ~ 2 часа на масло.
Отпуск 200 градусов ~ 4 часа.
Печь Ц-105, стойка, положение детали горизонтальное.
Главный вопрос, не потрескается ли матрица по отверстиям и как этого избежать.
Изменено пользователем newexplorer
Не потрескается. Перед опусканием в масло лучше подстудить до около 800 гр. - до красного цвета (уменьшится коробление). При нормальной стали должна закалиться обдувом сжатого воздуха.
какой от этого понт? (800гр)
newexplorer, лучше так
Тзакалки 1070-1090
охлаждение на воздухе.
Предупреждаю, не факт что Вы получите более 50 единиц, у 40Х13, как Вашем, так и в предложенном мною варианте.
Если матрица потрескается - брак металла.
Спасибо, буду пробовать на воздух.
d.lebetsky, точное название не скажу станок германский (чпу) хотя наверное далеко не самый новый.
Специальный многошпиндельный или обычный ОЦ ЧПУ? Если на одношпиндельном, боюсь, будет невысокая рентабельность. Просчитайте рентабельность ещё раз! Матрицы делают на спецстанках ружейными свёрлами с внутренним подводом СОЖ.
d.lebetsky, спасибо, но вопрос рентабельности не ко мне
мне просто приносят деталь и предлагают заработать. ))
Вам виднее :) Знакомые пробовали, завод 25 000 людей, не мелкий, получилось плохо: сверлили на ИР500 или ИС500, время обработки большое, расход инструмента большой + невысокая ходимость матриц, видимо, из за плохого материала. Не зря производители матриц возят заготовки-кольца из Германии.
Изменено пользователем d.lebetsky
