abss
Задняя бабка КАТ 180х300
Что делать?Бабка клюет при фиксировании на 3 десятки за счёт зазора между подошвой и основанием.Пока ее не разбирал.По горизонту нормально.
Так устрани. :unknw:
Так разбери. :spiteful:
фрезерни пару пазов в подошве,а в основании 2 резьбы.стянуть и работать.
делов то.
<b>Sidious</b>,
Если больше нечего написать зачем в тему лезешь?
делов то.
Изабыть про возможность смещения для точения конусов. Хотя оно не всем надо.
А вообще разобрать, проверить плоскости на сопряжении плотика и ЗБ, пришабрить плотик к направляйкам если они в порядке. установить бабку, обкатать индикатором пиноль, индикатор в патрон. Выяснить разницу высот центров и дальше по усмотрению, самое простое жестянку между плотиком и ЗБ нужной толщины. НО! для начала найти люфт: плотик- направляющие или плотик-ЗБ.
abss, Сидиус дело говорит. Как можно еще Вам ответить? Мы что тут телепаты? Где фото/видео проблемы?
Владимир и Олег,спасибо . бабку сверлить пока подожду . Это,как-то очень радикально . Просто со временем пока туго.
codename1182,вдоль пазов и можно будет передвинуть бабку,для точения конуса.
вспомни различия между бабками тв-16 и тв-4.у последней вечно болтающая подошва.
есть маленько неудобство,но она хоть начинает работать нормально.
Моей первой мыслью была фольга.Второй,резьба в подошве вертикально,М10х1,в передней ее части,чтобы убрать "клевание".Хотел болтом подпереть,чтобы выбрать зазор.
Почему я спрашиваю совет?Станок новый,и опыта у меня большого нет . Не дай Бог там трещину даст,в общем без фанатизма, резьбу надо чем-то фиксировать.
А,теперь,когда будет время,я объединю два совета и сделаю резьбу с подкладкой.Спасибо.Мне мнение станочников-практиков важны.
Изменено пользователем abss
