ALEX123
Коррекция диаметра инструмента в Mach3
Здравствуйте.
Не смотря что очень долгое время работы с этой программой пока не ясен путь как быстро ввести коррекцию на диаметр инструмента.
(все время до этого выполнялись задачи и модификации станков, не требующие быстрой коррекции диаметра инструмента, не меняя самого G-кода).
В мануале по программе как-то этот момент "обойден", или я чего-то не досмотрел?
Пример задачи:
фрезеровали выступающий квадрат над плоскостью 10х10мм высотой 5 мм, последний чистовой проход ленточкой фрезы на всю высоту 5мм 0.1 мм врезание.
После этого размер выступа 10.1х10.1мм как быстро ввести коррекцию на диаметр инструмента в мач, чтобы добрать остаток до размера 10.00х10.00 мм?
ALEX123, первый-же ответ в гугле на запрос "Mach3 коррекция диаметра инструмента" ;)
http://forum.rcdesign.ru/f112/thread306768.html
Идёшь в Настройки, далее таблица инструмента, задаёшь параметры инструмента, затем в G-коды вписываешь номер инструмента и коррекцию на диаметр.
Изменено пользователем MrRIP
Использование коррекции на радиус инструмента позволяет сделать запрограммированный контур детали независимым от диаметра используемого инструмента. В случае использования коррекции в управляющую программу заносится исходный контур детали, без учета радиуса инструмента. Стойка ЧПУ автоматически во время отработки программы сдвигает траекторию от запрограммированного контура на значение, занесённое в таблицу инструментов.
На практике эта функция применяется не только для работы разными инструментами по одной программе. Главное назначение этой функции заключается в управлении размерами детали при фрезеровании.
Допустим, вы обработали контур фрезой диаметром 4 мм по программе с коррекцией на радиус. Разумеется, что в таблице инструментов на стойке находится значение радиуса фрезы, равное 2 мм. При измерении размеров детали вы обнаружили, что размеры детали выполнены "в плюсе", например на + 0.02. Может быть, диаметр фрезы оказался чуть меньшим (последствия износа или погрешность измерения), а может, ее немного отжимало при обработке. В любом случае инструмента с идеальными размерами не существует. Однако чертеж требует, чтобы размеры были выполнены "в номинале" или "в минусе", например на - 0.02 мм. Что же делать? Нужно просто уменьшить значение радиуса в таблице инструментов с 2 мм до 1.99 мм и запустить программу еще раз. В этом случае, система ЧПУ будет считать, что мы используем инструмент с меньшим радиусом и сместит (приблизит) траекторию центра инструмента на 1,99 мм относительно исходного контура. Таким образом, "играя" значениями радиусов в корректорах можно получать размеры детали в пределах допусков, указанных на чертеже, без пересчета программы.
Теперь что касается непосредственно применения коррекции в PowerMill.
Для обработки контура с коррекцией, достаточно поставить соответствующую галку в настройках траекторииpost-25054-0-86833400-1464781257.jpg и добавить подвод\отвод. Я обычно использую «горизонтальную дугу».
Некоторые ещё добавляют «продления», хотя на самом деле это делать вовсе необязательно. Если нажать на кнопку «показать корректированную траекторию»post-25054-0-71996200-1464780945.jpg на панели инструментов «траектория», можно убедиться, что программа продления добавляет сама (пунктирные линии). Именно на этих участках происходит включение (G41) и выключение (G40) коррекции на радиус.
Коррекция.zip
Спасибо за внимание, у меня всё.)
