skripka
универсал тш-3м непаралельность осей напрвляющих и шпинделя п.б.
Доброго времени суток. С праздником защитника отечества друзья!!!
Имеется непаралельность колонны и оси шпинделя передней бабки. При протачивании оправки Ф20 и длинной
100мм есть конусность 0,14мм. Раскидал весь станок регулировок П,Б, никаких нет.
Колонна и шпиндель установлены в одной детали П,Б, Может кто сталкивался с такой бедой?
По форуму ни чего по данной теме не нашёл, а может не заметил подскажите пожалуйста если кто знает.
Нет конечно. В центрах точил деталь около 200мм отклонение 2 сотки точнее выставлять заднюю бабку не было нужды.
Изменено пользователем skripka
отгибает. использывать люнет или центр
Я почему про центр спросил - пришлось как-то отрезать около него, так не заметил, как погнулся шток цетра (на моем - КМ1), и теперь центр бьет на 0.1. Соответственно, появился конусит при работе с этим центром.
Конечно, чтобы отгибало заготовку Ф20 на длине 100, нужно работать с очень большим съемом или тупым резцом. На своем для точного попадания в размер делаю чистовой проход несколько раз не меняя глубины резания. Бывает, что и по 3-4 раза проходишь, я резание идет.
Я с этими тонкостями знаком. Оправку протачивал Д16Т специально для проверки. Правда после переборки станка
ещё не проверял накрылся частотник. Переведу на штатную схему и снова проверю, но скорее всего вряд ли что изменилось
т к ни каких регулировок нет.
Гость
