Амелин
Из чего сделан диск в винчестерах?
Как раз подходит для одной затеи но знать бы из чего...
кремниевая пластина, а сверху тонкий магнитный слой (?ферит?)
железяка,вроде,магнитится чудесно.Во всяком случае те пару дисков,что имею,от бучного харда.
Сплав алюминия
сам его ломал и сам на магнит лепил,от него-же.Может,только сверху покрытие.
Даже если покрытие немагнитное, то магнитная сердцевина магнитилась бы и у целого диска, у меня есть несколько дисков и ни один не магнитится, по ссылке прочтите из чего эти диски сделаны.
Основа - алюминиевый сплав.
Легко обрабатывается. Резьба м27*1.5 режется от руки путем накручивания блинчика отверстием на зажатый в тиски метчик. Сверлится тоже без проблем.
Слышал про винчестеры со стеклянными дисками, но такие в разборку не попадались.
У меня их около сотни от разных производителей, разных диаметров и толщины. Есть стеклянные, есть алюминий. Других не попалось ни разу.
]Уже ответили-алюминий.Кстати на больших ЭВМ ,ЕС,АСВТ М-6000, СМ и.т.д. тоже были диски из алюминия с ферромагнитным покрытием.Например такиеpost-54763-003945400 1393335094_thumb.jpg или такиеpost-54763-005018300 1393335130_thumb.jpg
диски те котрые на последнем фото были люминий и ферро коричневое поверх попадались типа как хромированные белые блестящие
Вчера случайно взял диск от жестокого диска и хотел по сильнее закрыть форточку (на форточке нет ручки). Тут случилось что то не вообразимое. Как только я приложил усилии, диск в руках рассыпался на тысячу мелких кусочков с хлопком. В начале я не понял что это было. Потом понял что это не железный диск. Внутри он прозрачный, а сверху покрыт металлом.
Он был стеклянным.
Попугаю в клетку как зеркало -замечательно вписывается :)
