gtrance
Обработка распредвала
Есть идея переточить кулачки распредвала на другую фазу. для этого нужно обработать как саму вершину кулачка, так и диаметрально противоположную сторону.
В распоряжении только токарный.
Как это все сделать? возможно с допприспособлениями.
увеличив фазу путем стачивания вершины получим большую фазу на меньшем подъеме. для компенсации этого надо проточить и тыльную часть кулачка. Вопрос в том как это все правильно сделать.
Зачем обратную сторону трогать ?
Желателен хотя бы круглошлифовальный. Процесс ремонта кулачков р.в. описан в книге Хрулёвва "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей"
Вот это интересное видео! Спасибо! А есть фото подобных станков? чем наварить кулачки?
Может все-таки лучше купить готовый с нужными характеристиками? У покупного гарантированно будут одинаковые профили кулачков, а не что попало.
ТС поделитесь маркой авто, на которую планируется провести тюнинг.
3сгте мотор. Купить - 15-20тыщ, а тут и фазы какие хочешь можно сделать и поиграться с ними перетачивая. Тем более 2 комплекта стоквалов есть.
Достаточно бредовая идея.
Кстати знаете чем GE отличен от FE ?
Изменено пользователем genium
Ну вот, учитель исчез...
Попробуйте нарисовать на бумаге горизонтальную осевую линию.
Скажем слева на этой линии нарисовать сам кулачёк. Справа от него, на этой же осевой,
а) ножку индикатора, б) в индикаторе заменена ножка, на довольно большую площадку 10,15,20 мм в диаметре, (площадка может быть и радиусной), в) в индикаторе заменить ножку на ролик того же размера что и в двигателе.
Нарисуйте повороты кулачка и вы увидете как при разных опорах открывается клапан при разных углах. Хотя сам кулачёк имеет один и тот же профиль.
Может быть достаточно будет изменить форму ответной части работы кулачка.
Изменено пользователем Skraft
На видео показано только шлифовка цилиндрической части кулачка.
Где начинается подъём клапана и оканчивается закрытие его(на каком угле) ничего нет.
Соотношение работы углов входного и выходного кулачка тоже нет.
Соотношение работы пары кулачков одного цилиндра с другим цилиндром тоже нет.
в том моторе который я ковыряю - привод клапанов прямой.
а не сточете всю цементацию на кулачках там слой помойму меньше милиметра
