florim
Как можно сделать чёрное зеркало дуговым методом?
kak mozno zdelati cernie zerkala dugovim metodom , i kakiem katod spasiba
А что,с лампами.вакуумом и его измерением уже разобрался?
Давление в камере уже можешь регулировать и поддерживать?
Изменено пользователем dr.Vakuum
da ia zdelal(kupil) vakumeter princip raboti kak pmm 32. ia budu montirovat etot vakumeter na vakumnu ustanovku na 5 mart,a i kupil i rucnoi nataktel gaza, iglovati
Изменено пользователем florim
карбид титана черный должон быть
титан дугой пылить в пропане - цвет покрытия серый металлический..
Камера черная..
Изменено пользователем mirs
Может ТС имел ввиду "чёрное зеркало" ? Это если принять поправку на его русский ...
А так - можно брать тонированное в массе стекло и крыть простым люминем . Я так делал . Получал цвета : янтарный , бронза , синий , зелёный , тёмно серый . А если последний вариант титаном , то почти чёрный .
da mne nuzno cernie zerkala s titanom ili nerzevejka katod .
титан и газы ацетилен бульбулятор с метанолом или карбидом каменным но надо см по пропорциям могеть и не прав
на булате 3 получал на металле прим 25л назад
я резестивно пылькаю монокись титана с прослойкой AR
Изменено пользователем оптон
i mne skazali sto nuzno acitelen i titanovie katod , no rabotet s acitelen rabotet nespokoino, imat problem s bezoopasnost . ia zdelal zerkala s nerezevjeka katod cernie-sini zerkala.mne skazali sto mozno s acitelen i titanovie katod zdelati i krasnie zerkala(krasnie cvet).no rabotet s acitelen imaet riska dla zizni . opasnonst po zizni .
Не надо ацетилен, можно пропан.. Но нестабильная будет чернота. То серый, то черный..
Можно кислород с нержавейкой или титаном. Такой слегка окисленный металл будет черным..
Но тоже нестабильно..Может получиться черный, а может прозрачный. Зависит от тока, давления газа, скорости откачки насоса. Углекислый газ можно пустить..И тоже можно получить черный цвет. Но не каждый раз.
Вот ещё способ получения черного титанового зеркала ( грязного металла)
Сделать в маленьком баллоне смесь аргон-воздух или аргон-кислород или аргон-углекислый газ (2% воздуха, кислорода или CO2)
напылить увидеть разницу с чистым аргоном..А потом подобрать давление газа и концентрацию примеси в аргоне.
аргон и кислород серовато золотистый до черного а зачем именно черное зеркало как
Qlibinglazz
на тонированное серое с обр стороны если галантерейное то нормально а если оптическое то двоение
ia napilal stekla s nerezevjka po termoparnie priboru i rezim do 10v na vakumeter vit 2, i napilaem bez gaza (cistie metal) 10 minut , posle etot zdelaem kraska zastita i polucaetse zerkala cernie -sinie ednakvie cveta
ну тама не чистые метал тк без аргона а получаеться типа воздушно водяная среда те кислород водород короче грязь
sto bi ne budet kislorod vodorod nuzno argon?
АГА но тады буить бело серое зеркало
можно подключить к натекателю банку с кислой капустой и пылькнуть титан черное наверно пойдеть :crazy:
ne poniel horoso , mozno ise 1 raz zdelati otvet :) spasiba
<b>florim</b>,
Попробуй вместо ацетилена спирт этиловый. Должно быть не хуже, но точно безопасней.
Изменено пользователем ev_berlin
нержавейка с аргона будеть бело серое зеркало
а с капусты типа водород и не опасно :crazy:
лучше метиловый
Спирт надо использовать перорально.
А в бурбулятор налить ацетону...и подогревать его на водяной бане.
Получится поставщик углерода.
Но к черному цвету это не имеет никакого отношения.
Нитрид железа-точно черный...
Посмотрите про азотирование стали.
Остается одно-как зажечь и главное удержать дугу на железяке.
dr.Vakuum,
Железо, никель и кобальт не образуют нитридов..
Или я что-то пропустил?
ты -нет
.А вот я плохо учился в институте :crazy:
Теперь буду знать..
mirs, нитрид дижелеза, нитрид тетражелеза и т. д.
Посмотрите: http://www.dissercat.com/content/samorasprostranyayushchiisya-vysokotemperaturnyi-sintez-nitridov-metallov-gruppy-zheleza-s-p
Там есть нитриды железа, нитриды кобальта, нитрид никеля. Вы просто в тот день проспали :)
Обманывают наверное..
Дижелезо какое-то. Ваще лохотрон.
Я никогда не видел дижелеза.
все -не могу больше молчать.... :unknw:
Почему никто не проболтается про АЛТИН.
Ведь теоретически-можно...
Ну там- обвесить всю камеру сипараторми-как в том монстре с 20 испарителями...помните-китайское чудо-юдо. :crazy: со стеллажами инверторов.
главное сделать хорошую бетонную стяжку-чтобы установка не провалилась подземь..
