Наим
компрессор ака 150
вот собрал может кто поможет с советами по доработки дизайна
А где взял? И по чем? эта головка моя мечта №2 после тб16.
<div></div>
<p>да нашел на барахолке только вот заявку остовлял год назад так как такую штуковину сразу да же за приличные деньги найти не найдешь</p>
Изменено пользователем Наим
Очень интересно! Как организовали смазку?
а мечта 1 это какая? Dremel,
так там заводской привод был уже вот его фото
в нем же и был встроенный масленный насос так что по этому поводу замарачиватся не пришлось
вот фотки с другой стороны там видно как сделана система смазки
Компрессор высокого давления ака 150
осталось только продумать из чего и как лучше сделать маслоотделитель на выходе высокого давления
кто чем может подсказывыем
В любом случае это будет некая емкость(баллон), в которой воздух после компрессора должен менять направление и резко уменьшать скорость, может быть там еще должен присутствовать фильтрующий элемент для осаждения масляной аэрозоли; снизу - крантель для слива каки. Дальше - в зависимости от того, для чего все это придумывалось, - если для тех.целей, то достаточно, если для - дайвинга, то нужен еще многоступенчатый фильтр-поглотитель(угольный и еще черти-какой), который требует частой замены фильтрующего(поглощающего) содержимого. А- ну еще забыл,- должен быть змеевик для охлаждения воздуха. Лучше, если все детали будут из нержи... Про ТБ тоже нельзя забывать...
мда вот уже и подумал сделать из какого либо гидроцелиндра только необходимо будет его еще найти
нужно на свалку бульдозеров экскаваторов и различной такой чудо техники попасть :)
Вот несколько фоток сделал у приятеля. Он фанат дайвинга. Компрессоры на все случаи подводной жизни)))
Тигренок, круто у приятеля да же винт такой же как на моем от газона. Маслоотделитель он из чего собрал? и какой метод сварки использовал?
