Dmitr
Кто работал с насосом с23м-11?
Всем привет!
Заинтересовал насос с23м-11.
В интернете по нему не удалось найти толкового описания - все одно по одному, видимо копируют друг у друга.
Вот одна из страниц описания: http://www.gidropnevmo.ru/1_lubricant/1_2_2_2.htm
Указано, что частота вращения от 480 до 10 об/мин. Что-то приличный разброс получается.. Нормально это?
Вообще меня интересует возможный расход такого насоса. Вот еще есть другая страница с описанием: http://www.ds78.ru/goods/1265249/ Тут указано, то объем 0.5 см3, подача 0.4 см3. Это что за подача? За один оборот?
И еще я не очень понял, как он вообще прикручивается к электродвигателю? Везде указано: насос однопоршневой с механическим приводом. Что это значит?
Может у кого-то есть опыт работы с этими насосами? как они в работе?
Похоже что сей насос предназначен для работы с эксцентриковым приводом, поскольку на штоке имеется ролик посаженый на ось или от иного привода с возвратно-поступательными движениями и имеет пружинный возврат. Подача таких насосов обычно указывается за один полный ход, поскольку они не имеют самостоятельного привода . В описании указаны не обороты а число двойных ходов в минуту, поскольку насос поршневой двухстороннего действия.
Изменено пользователем skornyak
Этот насос приводится в действие от эксцентрика расположенного на приводном валу,вокруг эксцентрика (или вдоль него) может распологаться несколько насосов. В описании указано частота ходов плунжера, а не частота вращения вала. Подача - это сколько насос выдает за двойной ход. Если на валу один эксцентрик и частота вращения допустим 50 об/мин, то при подаче 1 см3 расход будет 50*1=50 см3/мин и т.д.
Спасибо!
