Kemppi77
Сварка труб встык без присадки . Нужна помощь!
Привет всем!! Ребята,может кто сталкивался с такой задачей: Сварка в аргоне нержавеющей труби диаметром 50мм,толщина стенки 2 мм. Положение сварки угол 45градусов. Сварить нужно в один проход со 100 процентним проваром.Может кто подскажет какие то особенние нюанси.Параметри тока,расход газа .Может еще что нибуть интересненькое...Заранее благодарен. Ну оооочень нужно!!!
Изменено пользователем Kemppi77
Kemppi77, единственный нюанс практика
Полностью поддерживаю - Он же и последний - надо эксперементировать и подбирать параметры, ну и очень желательно внутрь газ задуть...
варил буквально вчера на работе то что ТС требуется, труба 70х2... естественно настроить поддув внутрь трубы
ток 50А, сопло №8, расход 10л\мин
начать варить на ровном стыке, а не с углов
ванну чуть подержать на месте, как только начнет таять металл, пошли дальше... на углах особенно на внешнем тяжелее всего, ванна начнет быстрее оплавлять кромки и не надо лететь за ней, тихо спокойно давим дальше :), сварку заканчиваем чуть дальше где начинали,
кто варил тот поймет, если первый раз то беда
Изменено пользователем Артем Чезетович
что бы был качественный провар - необходимо ещё кроме перечисленного выше сделать зазор между трубами
около 1 мм.
Это даст возможность контролировать заполнение присадки во время сварки в эту щель.
Если зазор не делать, то без опыта очень трудно обеспечить полный провар, т.к визуально не будет видно
насколько проплавилась стенка трубы.
Мастер Глушитель, Зачем зазор на 1 мм?? Даже на 2 мм спокойно провар идет без зазора.
s_even - я примерно указал 1 мм ))) просто дал понять, что зазор даёт возможность неопытному, да и опытному,
сварщику контролировать заполнение шва.
Если просто надо сваривать 2 трубы встык без высоких требований и без последующей обработки места сварки ( шлифовки, полировки ),
то зазоры и не нужны, даже разнотолщинность возможна
