sed_alex
Возможно ли упростить конструкцию вертикальной фермы
Приветствую!
Наверное такой вопрос возник не только у меня...
В общем имеется отработанная конструкция фермы со следующими параметрами.
Стойки - труба прямошовная круглая D=42мм, стенка 3.5мм (ДУ 35-3.5)
Раскосины- кругляк D=12мм.
Расстояние между центрами стоек 350мм
Материал сталь 3.
Угол установки раскосин 45 градусов.
Высота всей конструкции около 9 метров (составная на фланцах из 3х частей) , на сколько она рассчитана не помню, у нас нагрузка на нее не превышает 2.5 тонны.
Все в этой конструкции устраивает кроме одного - очень много работы при изготовлении, хочу попробовать изготовить конструкцию с уменьшением объема работ (из листового проката с резкой на плазме и гибкой на гибочном станке).
Эскиз:
Интересует мнение специалистов на сколько оправдана такая модернизация ?
Сейчас основная проблема в огромном количестве работ по подготовке раскосин и очистке всего этого хозяйства после сварки, да и сварного шва на трех метровую часть получается почти 2 метра.
Наверно, не я один не понял сути модернизации, равно, как и особенностей базовой конструкции. Попробуйте переформулировать все вышесказанное поближе к ЕСКД
Можно вообще без сварки. Только кое-что придётся рассчитать. Подошла бы труба Ф350-400 мм, стенка 2мм (и из листа тоже). Дальше – повырезать треугольные окна. Это проще, быстрее и безопаснее сварки. Можно и по секциям. Изменено пользователем солист
Тему можно закрыть, вопрос решился сам по себе.
Заказ на изготовление 22 ферм решили отдать субподрядчикам (теперь собственно ищется тот кто будет их делать) :)
<b>солист</b>, расход материала бешеный, вырезанные треугольники куда?
Так про это вопроса не было. Но нужно сравнивать окупаемость вцелом, а не только процент использования металла. Напр., фигурная обработка концов такого колич. раскосин, плюс расходы на ответственную сварку... Можно подобрать изделие под листовую штамповку. Да и план на металлолом раньше давали такой, что приходилось нужные вещи сдавать под угрозой хорошего штрафа. А так и волки сыты и овцы целы :) .
На кой черт в трубе диагональные окна вырезать? Между прочим, каждый раскос ослабляет сечение, кукарекнитесь 12-й кругляк к тонкостенной фигне приваривать. Сугубо ИМХО, и привет субподрядчикам.
<b>солист</b>, зачем резать окна если можно эту трубу как есть поставить?
Вот ТСу к размышлению - берете тонкий лист и сворачиваете/свариваете его в К-трубу нужного размера, толщину листа подбираете исходя из условий прочности и устойчивости на местный прогиб. Кцы трубы усиливаете доп.пластинами чтоб избежать смятия торцов. Операций обработки швов будет минимум и нет труднодоступных мест.
Снаружи покрасить, изнутри залить БКМ и стоять будет вечно.
