aleks 555
бурление в расширителе.
всем привет! авто нива 21213, бурлит в расширитель,но только когда откроется термостат, около 90 градусов по показометру. при прогреве все хорошо, бывает при увеличении оборотов бурление прекращается. как версию рассматриваю забитый радиатор, гбц фрезерована,прокладка новая. какие будут версии?
печка на холостых греет?
БОльше никаких претензий к машине нет , не перегревается , бурлит охлаждайка или газы выходят?
Просто поменяйте крышку радиатора, там наверное нет клапана.
претензий никаких, печка греет, бурлит в расширителе, но прогретый двигатель, холодный и пока прогреваеш все ок. охлаждайку не выбрасывает.
а как дымок из выхлопа и уровень в бачке
Изменено пользователем оптон
собрана и запущена была сегодня( на трезвую голову, не пью) уровень посмотрю утром,
:good: :crazy:
понюхайте запах бурления может прокладка гбц
Возможно пробита прокладка ГБЦ. Для определения берем резиновый шарик ( можно :crazy: презерватив) , или перчатку и одеваем на горловину расширительного бачка перед поездкой . Если раздувается - пробой газов однозначно.
Тож были такие признаки, менял прокладку ГБЦ, чуть голову не сломал, оказалось все намного проще, помпа, подсасывала воздух, через лопнувший патрубок (правда машина VW-T4, незнаю как устроена охлаждайка в вашей, но всеж как вариант).
как вариант недооткрытый термостат - "подкипает"
была такая бяка у меня на волге газ 3110 дв. 406 так тоже непонятка была .на холостом всё в норме и при прогреве всё хорошо а как газку дашь перегрев и кипение. причина была в крыльчатке помпы .поставил новую а она проворачивалась после нагрева между втулкой посадочной и крыльчаткой пласмасовой. пришлось целиком помпу менять.
Такая же беда была, только машин 21045, подсасывало через уплотнение помпы и выкидывало тосол через расширительный бак при резком скидывании оборотов двигателя.
термостат"поздний",датчик вентилятора от 8-ки,тоже слишком горячий,за 100.Менять термостат на нивовский,датчик на жигулевский.Пробку новую,горловину проверить на предмет кривизны.Такое почти норма для 8-й серии,закипание одновременно с вентилятором.Ну и если вентилятор включает комп,как у инжекторных 9-ток,менять датчик на патрубке.Иначе снова прошибёт прокладку.
Скорее всего прокладка под головкой
сегодня до машины руки не дошли, вчера не пили еще многие и разбирали двигателя, целый день пилил, точил, шлифовал, а под вечер еще и равнял,как то так.
почему до открытия термостата небулькает?
вентилятор механика, термостат да буду смотреть.
по логиге должно бурлить всегда, а тут только нагретый. Завтра если бог даст доберусь до нее начну с пробки радиатора, атам будет видно. истина гдето рядом.
Больше никаких претензий к машине нет , не перегревается , бурлит охлаждайка или газы выходят?
Расширено.
14 – пробка радиатора имеет клапан который открывается при достижении давления в системе 0.9-1 кгс.см.кв.. которое появляется при прогреве мотора. После прогрева, когда давление стабилизировалось ( патрубки на ощупь становятся жесткие), никаких пульсаций жидкости в расширительном бачке при исправной пробке быть не может. Если пробита прокладка ГБЦ или есть трещина, тогда в расширительном бачке будут наблюдаться пузыри выделяющегося газа.
Дополню.Есть у нас в городе достаточно матёрый спец. С приходом холодов обнаружил он лужицу под авто дочки,быстро найдя треснувший патрубок, поменял весь комплект. Залил новый тосол и отдал дочке.Умчалась она на работу (35 км ) звонит -кипит!.И началась эпопея на неделю! 1 ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ - кипит! 2 ОПРЕСОВКА результат -0 замена термостатов датчиков и тд ,кипит ! ЗАЛИЛ ВОДЫ не кипит всё в норме. На улице -15, на воде нельзя, заливает тосол долго греет норма! .Поехал кипит!!! Снял голову на опресовку - гуд . собрал,На воде не кипит , залил тосол караул!!!( А тосолу 20 литров купленно не за дорого). Купил дорогой антифриз залил и по сей день всё в норме. СУТЬ - В МЕСТО ТОСОЛА ПРОДАЛИ ОМЫВАЙКУ И на старуху бывает.... нападает!
Изменено пользователем Sergey Georgievsk
всем спасибо! все решилось заменой крышки радиатора, мелочь,но вредная. тему можно закрывать.
