trubotchist
Восстановления покрытия отражателя
Приветствую! Вопрос дилетанта к специалистам.... На машине ксеноновый свет, машина старая и свет уже не светит, после штудирования тематических форумов выяснил что со временем выгорает покрытие отражателя и это основная причина ухудшения качества света(ну кроме старения лампы и обшего загрязнения внутренностей оптики) отражатель железный, штампованный, покрытие видимо хром, новая фара стоит как маленький ероплан, соответственно вопрос, можно-ли восстановить покрытие на отражателе? Моск подсказывает, что нужно снимать остатки старого покрытия и хромировать заново, может быть через подслой никеля итп...
Просьба к ув. модераторам, не пинайте пожалуйста за создание аналогичной темы в другом разделе http://www.chipmaker.ru/topic/128308/page__fromsearch__1 там вакуумщики, ищу разные варианты решения.
Хорошо, другой вопрос, чем снять старое покрытие, допустим это хромирование.... травлением?
Хром соляной кислотой стравливал, если плавиковой добавить стравит еще быстрее.
По реакции серебряного зеркала с двух стволов по технологии мета хром.
На практике для подобных дел хватает двух пульверизаторов по 25 руб.
Если покрытие на шелушится возможно стравливать и не стоит.
Объясните пожалуйста подробнее...
Ищите на форуме мета хром, тема была много раз.
5 Составы серебрения
5.1 Составы серебрения с различными характеристиками
Классический рецепт растворов серебрения:
Серебрильный раствор.
    1. Нитрат серебра 7,2 г/л
    2. Гидроокись натрия (натриевая щелочь) – 4 г/л
    3. Аммиак – 16 мл/л
Восстановитель:
  1. Формалин (37%) – 1 мл/л
  2. Глюкоза – 5 г/л
Рецепт для получения ярко выраженного цвета серебряного покрытия:
  1. Нитрат серебра – 7,5 г/л
  2. Гидроокись натрия – 5 г/л
  3. Аммиак – 17 мл/л
Восстановитель:
  1. Формалин - 1,2 мл/л
  2. Глюкоза – 6 г/л
Рецепт серебряного покрытия с темным оттенком:
  1. Нитрат серебра – 6,5 г/л
  2. Гидроокись натрия – 3,5 г/л
  3. Аммиак – 16 мл/л
Восстановитель:
  1. Формалин – 0,8 мл/л
  2. Глюкоза – 6 г/л
Для получения более темного оттенка возможно понижение количества гидроокиси натрия до 3 г/л.
Рецепт «средний», используется при температуре окружающей среды 20-25 С.
Температура растворов 5С.
Давление воздуха – 4 атм.
Расстояние от сопел до заготовки 14-20см.
  1. Нитрат серебра – 7 г/л
  2. Гидроокись натрия – 3,2 г/л
  3. Аммиак – 18 г/л
Восстановитель:
  1. Формалин – 0,9 мл/л
  2. Глюкоза – 4,5 г/л
Честно говоря, серебро не лучший вариант, тускнеет оно. Думал "мета хром" это покрытие хромом....
если покрытие на самом деле хром, а отражатель на самом деле
железный, то оно не может выгореть..
Хром на железе - покрытие практически вечное.
Подозреваю продукт копроэкономики..Железо, на железе лак, на
лаке напылен алюминий.
mirs, согласен с Вами. Это действительно не хром :fool: я его под мелкоскопом поцарапал, очень мягкое покрытие, видимо алюминий, а под ним какой-то "калоид" типа гетинакса, может и лак такой...оно коричневое, довольно толстая прослойка. А сам отражатель железный, магнитится...
Полировку заменяют лаком..Может быть не лак, а полимер, с толщиной в некоторых местах
3-5-10 мм чтобы была поверхность оптическая какая-нибудь..Или в любом месте - тонкий слой лака на железе?
mirs, нет, на отбортовке слой меньше миллиметра, скорее пара-тройка десяток....на оптической поверхности точно не толще, сам эллипс я царапать не стал. Можно конечно ободрать все до железа и пытаться чем либо покрыть...не знаю, есть ли смысл...
Изменено пользователем trubotchist
В смысле покрыть гальваникой, типа медь-никель-хром....
Был бы металл, то гальваникой. А пластик лучше пылить.
http://www.nezar.ru/metal21.html
К методам защиты серебра от потемнения относятся:
1 ) покрытие серебра другими благородными металлами;
2) покрытие серебра лаковыми пленками;
3) обработка серебра в хроматных растворах;
4) покрытие серебра окислами металлов. Покрытие серебра другими благородными металлами можно рекомендовать только в тех случаях, когда не могут быть рекомендованы другие методы. Наиболее экономичным и надежным яв шется покрытие серебра палладием. В особо сложных случаях рекомендуется кодирование с толщиной слоя до 1 мкм. Хорошо защищают от потускнения и одновременно повышают износостойкость серебра эпоксидные покрытия. Тонкая пленка КПЭЦ, состоящая из 25 %-ной канифоли, 20%-ного синтетического церезина, 30 %-ного по истирола и 25 %-ной эпоксидной смолы ЭД-6, хорошо защищает серебро от потускнения и не желтеет от времени.
Наиболее простой и дешевой операцией для защиты серебра является пассивирование поверхности в растворах бихроматов. Многие исследователи отмечают, что эта пассивная пленка мало влияет на электрическое сопротивление. Существует два метода получения хроматных пленок: химический и электрохимический. При последнем способе посеребренное изделие завешивается в качестве катода в раствор бихромата калия в смеси с карбонатом. При химическом пассивировании используется хромовая кислота или растворимая соль шестивалентпого хрома К2СГ2О7.
