motordiesel
выбор виброметра
Хочу купить недорогой (5-8 тр) виброметр на ebay.
Прибор нужен для динамической балансировки абраз круг диам
150мм, обороты шпинделя 4000 об мин, используется вес грузика примерно гаечка на "6". В приборчике есть виброскорость, ускорение, перемещение,
как с этим разобраться и какие пределе допусков для моего случая должны быть. Поделитесь пож-та любыми ссылочками для изучения с нуля.
Поищи в сети ГОСТ ИСО 1940. Там как-раз про классы точности. Если до завтра не найдешь, завтра пошлю. Почему-то не позволяют прикреплять Вордовские файлы. Переведу в другой формат и выложу.
У меня с ебея. Пользуюсь только вибро перемещением. Там все слишком чуткое, цыфры постоянно бегут, башка пухнет. Я тоже чайник, и в допуски не лезу. Пока не попробовал думал что все более прогнозируемо. Надо брать и пробовать а госты и допуски это конечно хорошо, НО....
Если принять вес круга 1 кг, то остаточная неуравновешенность должна быть порядка 0,1г.
Это по 4 кл или G 6,3 по ИСО.
Пример расчета покажите
Вот номограмма из ГОСТа.
По горизонтали рабочие обороты ротора, по вертикали смещение оси вращения от центра масс. (эксцентриситет в микронах, мкм).
Выбираем 4000об и ведем до пересечения с выбранным классом, получаем микроны.
Теперь умножаем вес ротора на эксц. в мкм 1кг*7 мкм (1000г*0,007мм) = 7г*мм
Радиус 75 мм. 7г*мм разделить на 75 = 0,093г
Там про виброметр за 8 рублей, какие там расчеты? Если считать, то нужен одно плоскосной балансировщик. Приходили ко мне с таким, проверяли мой станок. Там расчеты делает комп, он и рекомендации дает. Если разовая работа- только научный тык, иначе мозг оставишь...
Я, конечно, извиняюсь перед публикой, но привода и круги шлифстанков идут по 0,4 и минимум по 1 классу - согласно вышеупомянутому ГОСТу. На странице 11 таблица с перечнем изделий по классам. Вставить не получилось.
Изменено пользователем Юрий_дл
Так оно и есть. Теоретически. :rolleyes: А вы хоть раз такое видели в реальности?
Я просто привел пример с 4 кл.
ЗЫ. По 1 кл. нужно оставлять не более 0,006г
Изменено пользователем Дмитрий43
Парни, там виброметр за 8 рублей... Какие оооо6 гр... Не понял, надо сделать или мозги сами знаете что. Если делать то покупать, ставить на вибро перемещения и стремиться к 0. Там все ясно станет, по работе. Ктото вообще с этим прибором работал вообще? Объясните зачем расчеты?
По просьбе.
Пример расчета покажите плиз
и еще
Балансировку по 0.4 и по 1 проводил. Правда не в сборе, а шпинделей.
Дмитрий43, Спасибо,доходчиво.
Наверное чтобы определить,нужно балансировать или не стоит комаров гонять.Так же для обоснованного пояснения,ссылаясь на ГОСТ и расчеты.Как то так...
