Shamanestr
Небольшой кривошипный пресс
Забеременел идеей обзавестись сим девайсом. В продаже нашёл только "таблеточные".
Решил что нужно делать. Кривошип (коленвал-шатун) из двигателя зил, краз, маз, камаз...
А вот что с муфтой придумать не знаю. На советских кривошипах такого типа стояла механическая (в гаражных условиях неповторима) Подумываю о пневматике с концевиками. Что бы после совершения полного оборота концевик отключал муфту. Есть ещё идеи?
Если мне не изменяет память, то в таких устройствах большую роль имеет инерция маховика. Способна предполагаемая вами муфта переварить такой момент?
Ну и КВ слишком длинноходен для создания приемлемого усилия. ИМХО ход должен быть не более 3-5 см.
Есть токарный, так что КВ можно сделать любой. Но в заводских уверенности больше.
Потому думаю что усилие пускать через рычаг.
Не пойдут они на пресс. Усилия не выдержит пара трения, да и , как было сказано уже - ход сильно большой.
на промышленных тоже пара трения, а ход через рычаг.
Ага! Вот только пара трения там несколько иная. Ибо в отличие от автомобильной, пара трения пресса имеет много большие усилия и много меньшие скорости скольжения.
Усилие какое надо?
вырубка детали длинной контура 30 мм из листа 30х13 толщиной 1,5-2 мм
Тонн 5 хватить должно с избытком.
и я так думаю. вот только таких кривошипов мало. встретил только один (продавать отказались)
Я думаю Ваш вариант пройдёт. Рабочий ход не большой и усилия хватит даже от маховика, будет мало ещё пару маховиков приделать, а в них канавки под ремень. Муфты поищите в книге Кожевникова и др. "Механизмы".
Гость
